Hey ihr Leute!
Mein CM Getriebe ist am rechten und linken Flansch undicht.
Hat die schon jemand mal selbst abgedichtet und weiß was man braucht und wie es geht?
Gruß Rüdiger
Getriebeflansch undicht
Re: Getriebeflansch undicht
hallo rüdiger,
etwas getriebeöl rauslassen, die antriebswellen müssen getriebeseitig ab, dann das kunststoffding, das mit den beiden dicken kreuzschrauben fest ist und dann gehts los: kunststoffdeckel/kappe durchstoßen und rausporkeln, sprengring mit zange die "verkehrtrum" geht, also bei druck aufspreizt, entfernen und dann den simmering rausholen. ggfs s. viewtopic.php?f=7&t=19391
die teile (simmering, neue kappen, gewellte scheibe und sicherungsring) bekommst du alles bei www.wagenteile.com für kleines geld.
viel erfolg
gudrun
viel erfolg
gudrun
[/URL]
[/URL]Re: Getriebeflansch undicht
Hey! Und Danke!
Werde es die Tage mal versuchen die zu bestellen!
Gruß Rüdiger
Gruß Rüdiger
