Hallo Bullifreunde,
mein Gaspedal ist abgeklappt und kommt nicht mehr hoch habe einen T2b Baujahr 1974
Hat jemand eine Idee oder kommt aus dem Raum Trippstadt und könnte sich das mal anschauen..?
Besten Dank
Gaspedal abgeklappt
Gaspedal abgeklappt
Allen eine Gute Hinfahrt und sichere Rückfahrt
- boggsermodoa
Re: Gaspedal abgeklappt
Zug gerissen?
Guck mal ob sich hinten noch was bewegt, wenn man das Pedal betätigt.
- Sgt. Pepper
Oder unten einfach ausgehakt?
Die Koppelstange vom Pedal zum Umlenkpunkt ist nur gesteckt und mit Sicherungclipsen gesichert.
Um es genauer zu wissen, musst du die Wanne vorne demontieren, was aber recht unkompliziert ist.
Hallo und vielen Dank für die schnellen Antworten. Also wenn ich hinten schaue wo man Manuel das Gas betätigen kann, kann ich den gaszug etwas rausziehen. Also gerissen oder
Wohl eher so: Seil durchgescheuert, aufgeribbelt und verklemmt.Stefan hat geschrieben:Also wenn ich hinten schaue wo man manuell das Gas betätigen kann, kann ich den gaszug etwas rausziehen. Also gerissen oder ...
Denn bei sauber durchgerissen sollte man den Zug gänzlich nach hinten herausziehen können.
Typ 1 oder Typ 4 Motor?
Dann müsste(n) der / die Vergaser auf Vollgas stehen geblieben sein?
Um die Mimik zu verstehen, solltest Du Dir einmal die Bilder aus dem Ersatzteilkatalog zu Gemüte führen:
Gaspedal:
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 06200.html
Gaszug:
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 06100.html
(Bildkataloge aus: http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... .htm#ab700)
Vielleicht bringt Dich dieser Beitrag aus dem Forum hier auch noch weiter:
viewtopic.php?f=7&t=17041
Gutes Gelingen!
Vielen Dank für die Info!!!!!!
