Chrom Radkappen T2b
- IngoLaenen *753
- IG T2 Mitgliedsnummer: 753
Chrom Radkappen T2b
Hallo Zusammen,
ich brauche mal eure Hilfe!
Ich habe mir jetzt einen "neuwertigen" Satz Stahlfelgen und passende 205/70R14 Reifen gegönnt.
Jetzt würde ich natürlich auch gerne die passenden Radkappen montieren.
Derzeit habe ich da glaube ich eine Mischung aus original und T3 montiert.
Wo ist da genau der Unterschied??
Welche Radkappen sind für meinen T2b von 1974 original?
Gruß Ingo
Gruß Ingo
- Rolf-Stephan Badura
Re: Chrom Radkappen T2b
nicht die hohen, die kamen später...
die Experten streiten sich... vielleicht nach dem Ende der deutschen Produktion und den Mexiko-Käfern um 1978, andere sagen ab 1975...
Zuletzt geändert von Rolf-Stephan Badura am 13.02.2016 15:09, insgesamt 1-mal geändert.
- IngoLaenen *753
Hallo Rolf-Staphan,
genau hier komme ich nicht weiter. Was meint man immer mit hoch??
Wie du auf meinem Bild siehst ist vorne rechts eine die etwas niedriger ist.
Alle anderen sind etwas höher. Ist das genau der Unterschied??
Sind das dann die gleichen wie beim Käfer die ich benötige oder giebt es da auch noch Unterschiede?
Gruß Ingo
Gruß Ingo
Hallo Ingo,
das Thema ist komplizierter, als es auf den ersten Blick scheint.
Heute gibt es nur noch die ganz späten, auch vom T3 und Mex verwendeten Radkappen -
passen an Käfer, Karmann, Kübel, T2, ... sofern Scheibenbremsenfelge.
Die etwas flacheren, die Du brauchst (und scheinbar eine hast, rechts), sind spätestens bereits 1979 entfallen.
Gibt es heute nur selten gebraucht und ganz selten NOS.
Viele schreiben in Angeboten "flache" Radkappen (auch VW Classic Parts), meinen aber die hohen flachen vom T3.
Mit Einführung der Scheibenbremse bei VW (Käfer/Karmann/...) kamen flache Radkappen (statt der rundlich gewölbten vorher)
erst noch mit einer deutlichen Erhöhung des VW Zeichens. Ab 1968 durch etwas flachere Versionen ersetzt. ,
1972 dann etwas dickeren Rand und irgendwann um 1975-78 kamen dann nochmal höhere flache Radkappen für mindestens Mex und T3 raus.
Und dann gibt es noch eine ganze Flut an Repro-Radkappen, die gerne schnell rosten.
- IngoLaenen *753
So, dann bin ich jetzt um einiges schlauer!
Super, dann weis ich jetzt zumindest was ich suchen muss und mach mich mal auf die Suche.
Vielen Dank nochmals!
Gruß Ingo
Gruß Ingo
- IngoLaenen *753
So, habe welche in einem bekannten Auktionshaus gefunden!
Sollen original NOS vom Erstlieferanten sein mit der Teilenummer 251 601 151 A.
Sind diese die richtigen??
Gruß Ingo
Gruß Ingo
- clipperfreak
- IG T2 Mitgliedsnummer: 223
ganz einfach NEINIngoLaenen *753 hat geschrieben:So, habe welche in einem bekannten Auktionshaus gefunden!
Gruß Ingo
251..... ist T3 Teilenummer
- IngoLaenen *753
Ok, danke Klaus!
Und wieder etwas gelernt!
Dann werde ich mal weiter suchen und jetzt eine Suchanzeige schalten.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
- clipperfreak
nachdem Rolf-Stephan hier doch einige arg verwirrt hat und mich gebeten haben hier Aufklärung zu betreiben, mal ganz von vorn.Rolf-Stephan Badura hat geschrieben:Hallo Ingo,
Es gab für den T2 nur 2 Arten von Radkappen..
von Mj. 68-70 also Trommelbremsen vorne, die "alten" Mooncaps wie sie auch früher beim Käfer verwendet wurden.
Ab Mj. 71 mit Einführung der Scheibenbremsen kamen die flachen Radkappen mit dem flachen Rand, wie sie seit 1968 für den VW Käfer, Karmann, Typ3 und Typ 4 schon zum Einsatz gekommen sind.
Im Jahr 75-78 kam überhaupt keine Änderung, also bis zum Produktionsende im Jahr 1979 wurden immer die gleichen Radkappen verbaut, entweder lackiert oder verchromt.
Mit Erscheinen des T3 im Jahre 1979 kamen die flachen Radkappen aber mit dem höheren Rand, welche mit der Teilenr. 251..... beginnen.
Diese werden ja seit ca. 1 Jahr von VW Classic Parts wieder als Neuware angeboten und werden dort ebenfalls als T2 Radkappen geführt. Auf meine tel. Nachfrage seinerzeit wurde mir erklärt es ist Ihnen bekannt aber es können ja heutzutage nicht mehr 2 Arten Radkappen angeboten werden und die Scene ist froh dass wieder Neue Radkappen angeboten werden. Da haben die aufjedenFall Recht
Erst mit dem T2c den wir hier mal aussen vor lassen gab es nochmal andere Radkappen aber die sind hier nicht das Thema
- IngoLaenen *753
Hallo Klaus,
vielen Dank nochmals!
Was mich nur wurdert ist das ich gerade auf der Seite von Michael Knappmann die Teilenummer 251 601 151 für den T2 gefunden haben. Liegt hier ein Fehler vor?
Die im Netzt angebotenen mit der angeblichen Teilenummer 251 601 151 haben aber definitiv einen schmalen Rand wie man auf den Bildern sehen kann. Dann sollten das doch die richtigen sein oder?
Evtl. wurde ja nur die falsche Teilenummer angegeben.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
