Blaupunkt Radio geschrotet
Moin moin!
Ich habe mir nach einem eigentlich extrem erfolgreichen Bullitag den Feierabend doch noch versaut.
Ich habe ein altes Blaupunkt-Radio verbaut. Hat alles funktioniert auch die DIN-Buchse. Nun wollte ich heute noch einen Schalter einbauen, der die Brückung der DIN-Buchse übernimmt. Diese wird ja verwendet, um zwischen Radio und aux umzuschalten. Ich habe nur den fatalen Fehler gemacht, dass ich die Brückung spiegelverkehrt gelötet habe. Nun hat es beim Testen keinen Ton gegeben, stattdessen den typischen Elektronik-du-hast-grad-scheisse-gebaut Geruch. Ich habe das mal demontiert und der Geruch kommt von dem Bauteil, an den die Lautsprecherkabel angeklemmt werden. (ziemlich sicher)
Nun stellt sich die Frage, da die Teile ja wie Gold gehandelt werden: Kann ich dafür Ersatzteile kaufen? Hat jemand von euch noch defekte Radios, bei denen was anderes defekt ist? Die sind innen wie es aussieht modular aufgebaut, ich bräuchte den schmalen Verstärkerteil.
Oder kennt sich jemand damit aus, dem ich das Radio schicken könnte?
Bilder mache ich morgen, hatte eben den Kaffee auf.
Gibt aber auch gute Nachrichten, die poste ich mal im Vorstellungsthread.
Matze
Matze
- aircooled68
- IG T2 Mitgliedsnummer: 779
Re: Blaupunkt Radio geschrotet
Ist natürilich sehr ärgerlich. Ist innen nicht irgendwo noch ein Schaltplan hinterlegt? (am Gehäuse / Deckel?)
Ich denke, bei der damals verbauten Elektrik ist es kein Problem dies zu reparieren. Es scheint ja auch einige Anbieter zur Oldtimerradioreparatur zu geben.
Vmax=ehem. 141kmh
Stammtisch Südwest
Jan *779
dieser Mann macht einen sehr guten Eindruck....http://www.youngtimerradio.de/service.htm
Gruß aus Oldenburg
Gruß aus Oldenburg
kaum macht man es richtig, schon funktioniert’s……
Hallo Matze,
... mach bitte einmal Angaben über Typ usw., halt von allen was Du so ablesen kannst.Matze.Th hat geschrieben:... altes Blaupunkt-Radio...
Ja. Hängt jetzt auch ein wenig von Deiner AW /Angaben ab.Matze.Th hat geschrieben:Oder kennt sich jemand damit aus...
Kommt morgen oder sehr zeitnah.
Danke schon mal für das Interesse/die Aktivität hier.
Zum Youngtimershop schicken geht natürlich, aber das kost ne ganze Menge. Hätte ich mal die 20eu für deren DIN-Adapter investiert
Matze
Matze
... wieso hats eigentlich die Radiosicherung nicht durchgeknallt?
Moin!
Die Sicherung ist vorhanden und intakt geblieben. Mag sein, dass ich zu hoch abgesichert habe. Weiß im Moment allerdings auch nicht wie hoch. Ob eine kleinere Sicherung jedoch bei einem internen Fehler geholfen hätte? Möglich, aber jetzt ist es zu spät.
Es ist kein Schaltplan, Typenschild oder ähnliches zu erkennen. Ich habe mal ein paar Bilder vom Innenraum gemacht:
Defekt ist, so denke ich das Bauteil direkt an der Ecke:
Wenn man der Belegung trauen kann habe ich anstatt Pin 4 (Audio re) und Pin 5 (Versorgungsspannung) fälschlicherweise Pin 1 (Schaltspannung) und Pin 2 (Video) gebrückt
Uuund: Wenn ich das Radio anmache geht die Beleuchtung noch an. Der Verstärker scheint nicht mehr anzugehen (der über den kleinen Flachstecker angesteuert wird). Kein rauschen, kein garnix.
- Roman
Wieso hast du eine 6-polige DIN-Buchse dran? Üblich sind 3- (Mono) oder 5-polige (Stereo). Da gibt es dann auch keine Versorgungsspannung und kein Video-Signal.
Ich vermute, dass du den Verstärker in den Selbstmord getrieben hast...
Roman
Roman
- Tanjas&Thomas_T2b
Hi Matze,
Das sieht nach der NF Endstufe aus.
Die sind bei den Modellen noch diskret zusammen gebaut.
Die kann man auch recht einfach reparieren.
Zumindest wenn man die Unterlagen hat.
