Schaltplan für Zusatzfernscheinwerfer
- bullijochen
Hallo Zusammen,
hat jemand von euch den Schaltplan für die Zusatzscheinwerfer Fernlicht? Habe auf der Kappmann Seite wie auch hier im Forum nix finden können. Immer nur die Nebelscheinwerfer. Aber die Fernscheinwerfer gab es ja auch mit dem Grünen Schalter im Armaturenbrett.
Ich hab da irgendwo einen fehler drin und wollt das ganze mal nachvollziehen.
Re: Schaltplan für Zusatzfernscheinwerfer
Hallo Jochen,
Mit Schaltrelais und zuschaltbar (über extra Schalter) zum normalen Fernlicht?
Dann sollte es (standardmäßig) so aussehen: 56a vom Lichtrelais zum Schalter, vom Schalter zum (Fernlicht)-Schaltrelais auf 86. 85 von diesem Relais auf Masse. Kabelbezeichnung auch gern umgedreht, dem Magnetismus ist das schließlich egal
Von 30 des Relais auf Dauerplus (30) des Fahrzeugs. Die schaltbaren + als Kabel 15 und Kabel X kann ich eigentlich nicht empfehlen wegen der zusätzlichen Strombelastung des Anlassschalters. Von 87 über Sicherung (16A) auf die Zusatzscheinwerfer. Verkabelung in 2,5². Das wars.
Wie die Verkabelung bei Deinem Fahrzeug nun ausgeführt wurde, kann ich natürlich schlecht ahnen. Ansonsten müsstest Du einmal eine Bestandsaufnahme machen und die Kabel verfolgen.
… braucht man eigentlich nicht wirklich.bullijochen hat geschrieben:Schaltplan für die Zusatzscheinwerfer Fernlicht?
- Rolf-Stephan Badura
Hallo Jochen,
Den komplett grünen Knauf, den es als Zubehörschalter von Hella (oder Bosch?) gab?
Ansonsten ist mir eine zusätzlich Fernlichtschaltung von VW noch nicht über den Weg gelaufen...
Hab aber auch schon über eine Lichterfest für Fernreisen jenseits der StvZO auf 'nem Dachträger nachgedacht... würde dafür noch ein +Kabel von hinten nach vorne ziehen und per Relais am Fernlicht und Unterbrecherschalter am Armaturenbrett schalten.
Welchen grünen Schalter meinst Du?bullijochen hat geschrieben:Aber die Fernscheinwerfer gab es ja auch mit dem Grünen Schalter im Armaturenbrett.
- bullijochen
Hallo Rolf, der grüne Schalter ist der originale einstufige von VW mit so einer ähnlichen grünen Kappe drauf die auch beleuchtet ist.
Ich mach heute abend mal ein photo
- Dateianhänge
das Symbol mit dem Strich links wundert mich - vielleicht vom Suchscheinwerfer?
- Sgt. Pepper
Ganz klar, das ist nen Schalter für den Grill, nur 90° gedreht.
- bullijochen
- bullijochen
Sodele jetzt hab ich Bilder gemacht sooo sieht das bei mir aus. Das ist der rechte grüne Schalter für was is der denn dann originalerweise gedacht wenn nicht für Fernscheinwerfer?
- boggsermodoa
Wieso issen dein Bus innen grün? Gehörte der mal der Konkurrenz? Falls ja, könnte das auch den Lichtschalter erklären.
Hallo Jochen,
ist den Dein Nebelleuchtenschalter zweistufig - für vorne und vorne+hinten?
Wenn nur einstufig, hatte er Platz vorne für Fernscheinwerfer stattdessen.
Das war schon ernst gemeint mit dem "Suchscheinwerfer".
Vielleicht nicht das kleine Modell von Helphos/Hella an der Windschutzscheibe mit eingebauten Schalter, sondern was auf'm Dach.
Arbeitsleuchte außen könnte auch sein. Spätere Symbole zeigten aber eher schräges Licht auf Boden (Strich).
Hast Du die Kabel mal verfolgt...?
Die beiden Striche stören mich für ein Fernscheinwerfersymbol.bullijochen hat geschrieben:...was is der denn dann originalerweise gedacht wenn nicht für Fernscheinwerfer?
Polizei? Bundesgrenzschutz? ...boggsermodoa hat geschrieben:Wieso issen dein Bus innen grün? Gehörte der mal der Konkurrenz?
