wir haben heute einmal die Kompression gemessen.
Bei kaltem Motor habe ich Werte zwischen 6,5 und 8 Bar gemessen.
Zylinder 3 und 4 hatten Werte die eher an die 8 Bar gingen.
Die rechte Seite war schlechter.
Die Zündspule haben wir auch noch einmal gewechselt, kein Unterschied.
Nun haben wir den Bus in die Werkstatt gegeben. Nachdem er anfangs noch 60 fuhr nahmen die Fehlzündungen immer mehr zu,
und gegen Ende fuhr der Bus noch so um die 20...
Das waren harte 30 Km auf der Autobahn.
Ich bin mal gespannt, was nun dabei raus kommt. Aber mit mal eben war das nicht mehr zu leisten.
Da mein Nachbar kaum die Vorder- von der Rückseite eines Schraubendrehers unterscheiden kann,
hab ich für mich erst einmal die Reißleine gezogen. Da wäre die gesamte Arbeit an mir hängen geblieben.
Typ 4 Motor läuft nicht rund
- Tanjas&Thomas_T2b
Re: Typ 4 Motor läuft nicht rund
- Tanjas&Thomas_T2b
Die Aussage bei Wünsch ist nun Dreck im Tank.
Es war wohl der Benzinfilter verstopft.
Und die Zündspule hat er auch als kaputt eingestuft.
Jetzt soll der Tank getauscht werden. Ich bin gespannt, was bei rum kommt.
- aircooled68
Glaub ich nicht mit dem Tank und Benzinfilter wg. Fehlzündungen...
Hab n halbes Jahr alle 100km den Benzinfilter am damaligen Daimler gewechselt, dann war der Tank auch wieder frei von Rückständen. :unbekannt:
Der lief aber immer oder gar nicht, weil ja kein Sprit ankam.... -> Schwimmerkammer checken!
- Tanjas&Thomas_T2b
Is doch nen Einspritzer.aircooled68 hat geschrieben:Schwimmerkammer checken!
Ich kann das schon glauben. Der Sprit wird ja durch eine Ringleitung gepresst. Und wenn da nicht mehr genug Benzindruck aufgebaut wird, kann es schon sein das das Gemisch nicht mehr Zündfähig ist. Der Solldruck an der Einspritzdüse beträgt ja 2,5 Bar.
Das ist schon recht ordentlich, was da geliefert werden muss.
Und das würde auch erklären, das es auf der Fahrt zur Werkstatt immer schlimmer geworden ist.
Da Fuhr der Bus anfangs noch 60 und zum Schluß nur noch 20.
Den Benzindruck hatte ich nicht gemessen, das hätte ich mal machen sollen.
Ansonsten hatten wir ja alles gewechselt was Einspritzung betrifft.
- aircooled68
Sry. Das Einspritzerdingens hab ich zu so später Stunde nur nicht mehr auf dem Tacho gehabt....
Macht aber so, nach dieser Erklärung, auch Sinn...
vergaserische Grüße
Jan
vergaserische Grüße
Jan
