Motor Lager neu machen
Gastonlagaffe
Re: Motor Lager neu machen
Beitrag von Gastonlagaffe »
Hallo Zusammen,
mal wieder Probleme (oder auch nicht)
Folgendes:
Also Motor neu gemacht (siehe oben), Lager neu, Nockenwelle und Stössel neu .... usw.
Motor läuft prima, 5000 km Schottland letzten Sommer, 2000 km Griechenland im Herbst, dann letzten Monat 1200 km Frankreich.
Seit dem hört sich der Motor an wie bei zu grossem Ventilspiel.
Also Ventilspiel exakt eingestellt (eher eng !) Zündung neu eingestellt, Kompression kalt 7,1 bar auf allen Zylindern.
Öl ist auch da
Motor läuft eigentlich sehr gut.
Speziell im Teillastbereich und Schiebebetrieb rasselt es ziemlich stark, wie wenn spiel im Ventilantrieb wär.
Bei Vollgas ist nix zu hören
Ich versuche mal eine Hörprobe zu erstellen
Nockenwelle und Stössel sind von Orratech (Webcam Welle uns Stössel mit Ölspritzbohrung)
Gastonlagaffe
PAN
IG T2 Mitgliedsnummer: 791
Beitrag von PAN »
Hallo !
Sind die Kipphebel eingelaufen?
Wenn ja, das Ventilspiel nicht mehr mit der Flachlehre , sondern
mit der Drahtlehre einstellen, bzw. überprüfen.
Notfalls auch kurzen Lauftest mit Null-Spiel machen.
Gruß Fred
T2b Baujahr 1977, 70 PS, Taigagrün, Westfalia Berlin, in Erstbesitz
Hanomag AL28, Allradwohnmobil Baujahr 1965
Meine Vorstellung: http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f=16&t=20449
Gastonlagaffe
habe mal die Stösselstangen Schutzrohre raus.
Also Ventildeckel ab, Kipphebelbrücke ab, Stösselstangen raus und Rohre raus.
Im Rohr und in der kleinen Wanne im Kopf liegen Spane (nicht magnetisch).
Die Stössel raus und die sehen noch gut aus.
Also kurzentschlossen Motor raus !!!
Fortsetzung folgt
Gruß Thomas
Gastonlagaffe
Hallo Zusammen,
Motor ist wieder zerlegt im Keller.
Keinen einzigen Span gefunden !!!!
Habe Alles gespült, Flüssigkeit aufgefangen und gefiltert >>> NIX !
Alle Lager noch wie neu, einzige Auffälligkeit sind die Stössel.
Diese haben in Druckbereich quer laufende Linien (Dellen) um die Ölspritzbohrung rum.
Seltsam nach ca. 5000 km
Die Nockenwelle (Webcam sieht wie neu aus)
Dani*8
IG T2 Mitgliedsnummer: 8
Beitrag von Dani*8 »
Materialfehler. Das ewige Problem der untauglichen neuen Typ-4-Stößel... Frag am besten mal bei den "üblichen verdächtigen" VW-Tunern, was für Stößel sie gerade zur Webcam-Welle empfehlen oder ob sie ne andere Stößel/Nocken-Kombination vorschlagen.
Daniel
Gastonlagaffe
Habe die Stössel von Orratech, sind normalerweise gut. Die nimmt der Orminski selbst für seine Motoren.
Habe ihm die Bilder gezeigt un er meinte dass die Stössel blockiert also sich nicht gedreht haben.
Ich werde jetzt neue einbauen dann sehen wir mal.
Dani*8
Oh ja, stimmt. Das kann auch sehr gut so sein. Nur - wie will man verhindern, dass das wieder passiert? und woher kommt das? Da hätte ich ja eigentlich schon wieder nicht absolut maßhaltige Stößel in Verdacht...
Theo
Beitrag von Theo »
Dani*8 hat geschrieben:Oh ja, stimmt. Das kann auch sehr gut so sein. Nur - wie will man verhindern, dass das wieder passiert? und woher kommt das? Da hätte ich ja eigentlich schon wieder nicht absolut maßhaltige Stößel in Verdacht...
...........man muss das beim zusammenbau immer überprüfen.....es gab auch schon kolbenringe die sich nicht gedreht haben weil die ringnut nicht durchgängig war ( neue kolben und zylinder ,nicht gebraucht).....beim einbau von neuen nockenwellen und stößel ist auch die prozedur des einlaufens einzuhalten.....15-20 min bei ca 2000U/min...
Theo
Gastonlagaffe
Richtig !
Beim Einlaufen habe ich nähmlich geschlampert, habe die ersten 20 nur Leerlauf gehabt wegen anderer Probleme.
Nächstes Mal werde ich darauf achten :steine:
