Bremssattel t2b
blackbulli
Bremssattel t2b
Beitrag von blackbulli »
Moin . Auf dem Weg vom Küstendrive zurück, hatte ich so ein Quitschen vorne links. Zu Hause hab ich festgestellt das der Bremsattel bzw. der Kolben fest ist. Nachdem ich den Sattel ausgebaut hatte, konnte ich den Kolben nicht zurück drücken. Nun meine Frage , welchen Bremssattel soll ich kaufen. Gibt es da unterschiede? Und wo kauf ich am besten. Gruss Rainer
TEH 29920
IG T2 Mitgliedsnummer: 628
Re: Bremssattel t2b
Beitrag von TEH 29920 »
vielleicht ist es eine alternative deine alten überholen zu lassen - frag doch mal hier: http://www.jl-parts.de/
Gruß Bernd
MichaB
IG T2 Mitgliedsnummer: 122
Re: Bremssattel t2b
Beitrag von MichaB »
Hallo Rainer
Also zunächst, Bremssättel sind instandsetzbar.
Die ex und hopp Methode ist imho nicht nachhaltig.
Ob der Austausch nur eines Sattels sinnvoll ist wage ich zu bezweifeln.
Also beide überholen oder neue kaufen.
Welche ? Natürlich die, die drin waren.
#micha#
Feinbein
Re: Bremssattel t2b
Beitrag von Feinbein »
Hallo Rainer,
der Überholsatz von ATE kostet keine 20 Euro pro Sattel z.B. hier:
https://www.kfzteile24.de/artikeldetail ... 1440-19952
Dazu kommen noch die Kosten für die Überholung wenn Du es nicht selbst machst. Frag doch einfach mal in einer Kfz-Werkstatt nach, die machen so was auch. Nicht bei VW die jagen dich vom Hof oder drehen Dir neue an :mrgreen: .
Danach hast Du viele Jahre Ruhe und billiger ist es auf jeden Fall!
blackbulli
Re: Bremssattel t2b
Ok. Das ist auch ne Alternative. Mal sehen ob ich hier in Kiel eine Werkstatt finde die das noch kann. Danke für die Tips. Gruss Rainer :D
TEH 29920
Re: Bremssattel t2b
MichaB hat geschrieben:Ob der Austausch nur eines Sattels sinnvoll ist wage ich zu bezweifeln.
...wenn der andere Satteln einwandfrei läuft :?: ???
Merkt man spätestens auf dem Bremsenprüfstand oder wenn man die Kolben mal von Hand bewegt.
Ich hab auch nur einen - den defekten - ausgetauscht und seither keine Probleme gehabt...
Oder? Klärt mich mal auf.
Gruß Bernd
Feinbein
Re: Bremssattel t2b
Hallo Bernd,
meistens ist es so, dass der vermeintlich funktionsfähige Sattel beim Zerlegen auch nicht mehr taufrisch aussieht. Daher mache ich Sättel und auch Radbremszylinder immer beidseitig. Das erspart den Test auf dem Bremsenprüfstand (wenn gerade mal wieder keiner zur Hand ist :D ) und die doppelten Folgearbeiten wie z.B. Entlüften.
Matthias S.
Re: Bremssattel t2b
Beitrag von Matthias S. »
Die Überholung eines Bremssattels ist in einer halben Stunde gemacht. Langfristig ist auf jeden Fall besser beide zu machen, um die Funktion wieder herzustellen habe ich aus Zeitgründen auch schon mal nur einen gemacht.
Da ist nicht viel dran!
Grüße, Matthias
Re: Bremssattel t2b
Matthias S. hat geschrieben:Die Überholung eines Bremssattels ist in einer halben Stunde gemacht.
Hi Matthias,
ich würde das so zeitlich nicht stehen lassen.
Je nach dem wie der Bremssattel und die Kolben aussehen kann das auch länger dauern.
Als ich meine Sättel überholt habe, hingen die Kolben recht fest und ich musste mit Pressluft nachhelfen um die überhaupt raus zu bekommen.
Das ist auch mit der Bremsflüssigkeit eine recht große Sauerei gewesen.
Dann habe ich rund eine Stunde lang gebraucht um den ganzen Schmodder aus den Sätteln raus zu holen.
Die Kolben musste ich erst wieder 1200 Schleifpapier wieder vom Rost und Schmutz befreien.
Die Kolben hängen ja meist erst, wenn die Manschetten schon lange durch waren und Dreck eingedrungen ist.
Dann ist mit mal eben nicht mehr.
Beim Einsetzen nicht das ATE Bremszylinderfett vergessen.
Also je nach Zustand und eigenen Fähigkeiten, sollte man entweder AT Sättel nehmen oder auf die Varga Sättel zurück greifen.
Die Varga Sättel sind von der Qualität zwar nicht mit den ATE Sätteln vergleichbar, aber funktionieren auch.
(Die Klötze klappern, weil die Federn nicht genug Vorspannung haben, mit den ATE Federn ist dann wieder Ruhe.)
Es geht hier um Bremsen, da sollte man keine Fehler machen.
Re: Bremssattel t2b
Überholsatz, diese Woche bestellt im Autoteile-Supermarkt
Artikel-Nr: 309306
Artikelbezeichnung: Dichtungssatz, Bremssattel Vorderachse ATE 13.0441-5416.2
Einzelpreis: 11,47 Euro
Hat super geklappt.
Da kann man nicht meckern.
