1,7 CA läuft nicht im kalten Zustand
73erBully
Beitrag von 73erBully »
Stehe total auf dem Schlauch!
Im kalten Zustand läuft unser Bulli einfach wie ein Sack Nüsse.
Rumpelt und patscht aus dem Vergaser auf der Beifahrerseite.
Ist er warm, läuft er wie ein Uhrwerk.
Ich weiß einfach nicht woran es liegt!
Hat jemand nen Tip?????
Veeduby
Re: 1,7 CA läuft nicht im kalten Zustand
Beitrag von Veeduby »
Puuh, verklemmtes Ventil? Also kalt klemmt es, wird reingedrückt, kommt aber nicht mehr raus zum abdichten?
Wenn der Motor warm ist dehnt sich die Ventilführung und dann flutscht es?
Ventildeckel ab und kalt durchdrehen und Ventilspiel messen? Das müsste man doch sehen, oder?
Kompression messen? Oder Druckverlustprüfung machen?
Maik
... noch eine Idee: (Typ 4 Motor?) Hast Du schon den automatischen Choke /Starterklappe insbesondere auf der linken Seite überprüft? Vergaserpatschen ist das Ergebnis von zu magerem Kraftstoff / Luftgemisch. Das kann auch verheerend ausgehen (Flammenrückschlag in den Vergaser und dann kann es anfangen zu leuchten).
Also: bei kaltem Motor Luftfilter herunter nehmen, einmal Vollgas geben und schauen ob die Starterklappen zufallen.
73erBully
Es war die Kaltstart Automatik die in Trümmern lag.
Wenn er warm war lief er!
Jetzt ist aber alles wieder Top.
