- suomi_bus*818
- IG T2 Mitgliedsnummer: 818
Hallo Heiko, (bzw. Hallo alle)
wie heißen diese Klemmen mit denen du die neue Ecke fixiert hast?
Dann weiß ich wonach ich suchen kann.
Erik
Erik
...Schweiß Grips: http://www.korrosionsschutz-depot.de/we ... s-5-stuecksuomi_bus hat geschrieben:wie heißen diese Klemmen mit denen du die neue Ecke fixiert hast?
- suomi_bus*818
- sandkastenheld
Haha! Matthias, das ist großartig!
Erik, die Intergrips brauchst du unbedingt beim stumpfen Schweißen. Kräftige KaroMagneten würd es auch tun, aber denenen hast du Sicherheit, dass nichts mehr verrutscht.
Über die Feiertage war ich auch etwas fleißig und Bremskram verlegt, Handbremse, Klappen, Lichter, Gummi, Lenkung...
- Dateianhänge
- sandkastenheld
weiter geht's...
- Dateianhänge
- Trittgummi mit Profilgummikleber (Danke für den Tipp!) fixiert. Unter die Sitzmatte habe ich Alubutyl gegen die Schwingungen verklebt, dann die Matte darauf teilverklebt. Passt recht ordentlich. Steht zur Mitte des Fahrerhauses etwas gewölbt ab. Um das Fußbodenblech vor dem Gitterprofil der Großen Gummimatte und vor (von den A-Säulen ablaufendem Kondens-)Wasser zu schützen, habe ich diesen mit mehreren Schichten transparentem Unterbodenwachs eingepinselt. Ich möchte mal versuchen, wie es sich anfühlt, wenn zwischen Gummimatte und dem Blech noch eine "dünne" Schicht Armaflex kommt. Die werde ich an die Gummimatte kleben.
Respekt für die Arbeit
Falls du mal Langeweile hast, ich bringe dir meinen Bus sofort vorbei
Gruß Detlef
Gruß Detlef
- clipperfreak
- IG T2 Mitgliedsnummer: 223
kann ich mich nur anschließen. Super Arbeitkölner hat geschrieben:Respekt für die Arbeit
Gruß Detlef
- Sytronic1987
OH
MEIN
GOTT
Thorben,
ich habe mir heute wie hypnotisiert die Bilder angeschaut und ZACK war die Mittagspause vorbei Deine Arbeit ist echt der Wahnsinn. Du bist mir sicherlich 1,5 Jahre voraus
Bei mir stockt es gerade etwas. Ein Paket mit 25Kg Schrauben und Kleinteilen ist gerade beim gelb verzinken, die Motorhälften sind beim Lagergasse spindeln und ein Haufen andere Teile beim Pulverbeschichten.
Da ich gerade vor Motivation sprühe und meine Karosse leider nicht in den geheizten Bereich der Halle passt, nehme ich mir jetzt alle möglichen Teile aus dem Regal und arbeite die auf. Beispielsweise den Zündverteiler, oder gammlige Innenraumteile, die gestrahlt und lackiert werden. Hier ein paar Impressionen
Marvin
MEIN
GOTT
Thorben,
Marvin
- sandkastenheld
Vielen Dank, Leute. Das motiviert ungemein!
Die Deadline 1. Mai steht. :unbekannt: (...und fällt...)
Marvin, ich kenne das Gefühl, diese Lücke sinnvoll füllen zu wollen. Ein wenig Pause und Auszeit um, z.B. die BBF mal zu pflegen oder mit den Jungs was Goldenes zu stemmen, ist auch nicht verkehrt. Das Warten auf frische Teile kann zu einer quälenden Odyssee werden.
P.S.: Achtung beim letzten Bild. So kannst du dir den Aluschaft des Verteilergehäuses zerkratzen, wenn sich das etwas verdrehen sollte. Klemm' den Verteiler am besten hochkant direkt mit den kleinen Nocken am Mitnehmer in den Bock. So kannst du den Bolzen mit einem schieren Dorn und dosierten Hammerschlägen schonender austreiben. Die Nocken halten das aus.
Weitermachen, Jungs!
sandkastenheld hat geschrieben: Klemm' den Verteiler am besten hochkant direkt mit den kleinen Nocken am Mitnehmer in den Bock.
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=606129
