HILFE! Tür zu - Schlüssl drin
Re: HILFE! Tür zu - Schlüssl drin
Keil oben an der Türecke angesetzt und vorsichtig reingeschoben.
Dann mit Draht und ner Schlaufe nach dem Türpin geangelt.
Andere organisieren sich auf die schnelle n Ersatzfenster und nehmen nen Stein.
Um dem Vorzubeugen hab ich den Busschlüssel als Dublikat immer am Wonungsschlüssel.
Gruß Polle
Gruß Polle
- aircooled68
Das letzte Mal hab ich das mit so Kunststoffpaketband aufbekommen. Einfach doppellagig durch die Türdichtung schieben und übern Türpin (wenn man einen solchen hat).
Ansonsten halt der Zweitschlüssel an von außen mit Werkzeug zugänglicher Stelle verstecken...
- Rolf-Stephan Badura
würde eher nicht das Fahrerhaus wählen, da ziemliche Fuddelei - eher Mitte oder weiter hinten
Grüße und viel Erfolg,
Dann aber erst nachdenken, welches sich am einfachsten Aus-/Einbauen lässt...
Ich wüsste jetzt nicht ob das klappen könnte, weil ich das noch nicht brauchte. Ich würde versuchen, ein (hinteres) Fenstergummi mit einem Teppichmesser herauszuschneiden.Rolf-Stephan Badura hat geschrieben: ↑18.04.2017 19:19 Dann aber erst nachdenken, welches sich am einfachsten Aus-/Einbauen lässt...würde eher nicht das Fahrerhaus wählen, da ziemliche Fuddelei - eher Mitte oder weiter hinten
Also kaputtmachen würde ich nix,
Wenn man selber keine Möglichkeit hat oder kein Werkzeug, aber zufällig im Verein mit den pannenhelfer in gelb ist, die machen das auch
Holger
Holger
- boggsermodoa
Auch wenns längst überfällig ist. Die Tipps, auch via PN haben bei mir alle nix gebracht. Ich musste dann den zweiten Schlüssel kommen lassen. Evtl. werde ich mal an geeigneter Stelle einen Ersatzschlüssel deponieren, den man dann mit normalem Werkzeug erreicht.
Hat aber auch was gutes. Für einen Laien isses immerhin nicht so einfach zerstörungsfrei zu öffnen.
Vielen Dank noch mal an alle.
Matze
Matze
... also ich konnte mit dem Golf 3 Schlüssel meiner Schwester meinen T3 aufschließen und mit meinem T2 Schlüssel einen T3 eines freundes starten...
Jonas_Kessler
Wenn man einen 72er A/B fährt, dann hilft das ganze klassische Türknopfgeangel sowieso nicht, weil Verriegelung als Taste im Türgriff eingebaut... Wie im 1302 oder 73er Karmann. War damals eine gute Idee, um wenigstens die diletantischen Türknopfangler abzuschrecken...
Wer nicht weiß, wie man ein verschlossenes Auto *ohne Sachbeschädigung* aufbekommt, der sollte sich immer einen Schlüssel außen am Fahrzeug verstecken. An einer Stelle, die man mit einem normalen Schraubendreher aufbekommt, denn ein Schraubendreher dürfte sich überall auf der Welt auftreiben lassen. Oder dort, wo man werkzeuglos etwas öffnen kann, das normalerweise niemand je öffnen würde. Wo meine Schlüssel sind, sachichjetzabanich...
Ich habe in meinem Reisebus einen Türschlüssel außen, und den Zündschlüssel dann innen versteckt, seit man mir mal den ganzen Schlüselbund geklaut hat. Ist ein gutes Gefühl, zu wissen, dass man auch dann noch problemlos fahren kann.
j-
j-
wie wäre es diesen thread zu löschen, damit nicht jeder googlen kann wie er nächste woche in unseren am straßenrand geparkten bulli einsteigen sollte?
ich weiß, dass es sich um gängige methoden handelt, aber richtig sinnvoll finde ich das hier nicht und der verfasser bat ja extra noch um tipps per pn.
was meint ihr?
danke und grüße
kolja
was meint ihr?
danke und grüße
kolja
