@ThorstenHH: oder stimmt das nicht?
Ausrücklager oder Getriebe?
Re: Ausrücklager oder Getriebe?
davon war ich ausgegangen
Doch genauso is es im stand bei getretener kupplung is das jaulen da ,wenn mann die kupplung kommen lässt is das geräusch weg
70ger US T2a Westfalia
... und wenn's ganz dumm gelaufen ist, hat man schlichtweg vergessen das Pilotlager mit etwas Fett zu versehen.
Ich bin gespannt ..die werkstatt baut nun ein neues ausrücklager ein und n neues nadellager in die kurbelwelle kommt auch noch rein ..dann baut er alles wieder zusammen und ruft mich dann an ...sagt er
- suomi_bus*818
- IG T2 Mitgliedsnummer: 818
Sooo bulli is wieder zu hause und was soll ich sagen ? Fährt wie neu ..jaulendes geräusch weg ..da war das neue ausrücklager wohl defeckt
Das hatte ich auch schon mal bei einem neuen Ausrücklager. Als der Motor der Motor dann raus musste habe ich das Lager vorsichtig mit Kupferpaste versorgt. Seitdem jault es nicht mehr.
