7,5x17 Felgen
- Jettachris
7,5x17 Felgen
Servus
Bin neu hier und hab gleich mal ne frage
Wahrscheinlich scho 1 Millionen mal besprochen
Ich möchte 7,5x17 et 35 auf meine t2 pritsche montieren
Leider finde ich nix in der Suche
Kann mir vll jemand sagen ob das passt oder vll was die kleinste ET bei ner 7,5 er Felge wäre
Grüße Chris
Grüße Chris
Re: 7,5x17 Felgen
das hängt unter anderem davon ab ob und wenn ja wie viel du den Bulli tiefer legen willst...
- Jettachris
Re: 7,5x17 Felgen
Sag mal so 6 cm sinds sicher wegen den achsschenkeln und dann hab ich noch rasterplatten eingeschweißt also nach den 6 cm bin ich flexibel oder achsschenkel raus und nur rasterplatten
Re: 7,5x17 Felgen
Hi Chris,
ich hatte früher mal VA 7x16 mit 205/55 und HA 8x16 mit 225/50 bei max. Tieferlegung auf einem T2b montiert, aus der HA ist kein breiterer Reifen möglich, außer du bearbeitest das Blech!
Habe aber auch mal einen Bus mit 18" Mercedes Felgen gesehen, weiß aber keine Dimensionen.
Würde dir empfehlen an deinem Bus zu messen und dementsprechende Rad / Reifen Kombi zu errechnen.
Gruß Olle
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Gruß Olle
- Jettachris
Re: 7,5x17 Felgen
olle78 hat geschrieben:Hi Chris,
Gruß Olle
Ja aber die einpresstiefe spielt ja hier auch eine große Rolle weißt du zufällig noch welche et deine 7er Felgen hatten dann könnte ich rechnen
Re: 7,5x17 Felgen
hi,
welche Achsschenkel fährst du denn? Die bauen teilweise ja auch nach außen.
Ich fahre auf meinem Bus 6x15 ET 36 Füchse mit 175/60 R15 ohne Adapterplatten. Für meine Fahrzeughöhe ist das gerade noch ok von der Breite her. Wenn man wirklich tief will müssen die Räder weiter innen stehen weil eine Stufe im Radlauf ist.
Dementsprechend gehe ich davon aus, dass eine größere Tieferlegung mit deinen Felgen ohne schmale Achse nicht möglich ist. Poste doch einfach mal ein paar Beispielbilder von Bussen mit der Menge an Tieferlegung die du so ungefähr fahren willst...
- Jettachris
Re: 7,5x17 Felgen
Hab die teile von aircooleds*** ( hoff des darf ich schreiben)
Die tagen 1 cm mehr auf
So hab ichs mir ungefähr vorgestellt
Is jetz nur tiefer durch die rasterplatten, jetz liegen aber die tragarme auf deswegen verbau ich die achsschenkel noch
Hinten hab ich um zwei Zähne verdreht, wobei ich da so Hufeisen gesehen hab und mich frage ob ich nicht diese lieber verbaue
Re: 7,5x17 Felgen
Hi Chris,
ich hatte die Porsche Wählscheiben drauf mit ET 52.3 und bin dann auf der VA 15mm und HA 20mm Adapter gefahren.
Du kannst es einfach ausmessen wenn du die ET deiner Felgen nimmst, denn was bei mir funktioniert hat muß bei dir nicht gut sein.
- Jettachris
Re: 7,5x17 Felgen
okay wenn mans nicht pauschal sagen kann werd ich wohl mal die Felgen von unserm Golf draufschrauben messen und rechnen
Bedank mich scho mal für eure Hilfe
Re: 7,5x17 Felgen
Das ist echt das beste, hatte ich auch so gemacht
HA waren keine 5mm zum Radlauf und keine 10mm zum Schwert, danach kannst du ungefähr gehen, VA kommt auf deine Komponenten an!
Bin auf jeden Fall auf Bilder gespannt!
