Riviera, was ist das??
deltaprofi fix
Beitrag von deltaprofi fix »
Baue gerade eine Riviera zusammen, der schon teil zerlegt war.
Wer kann mir sagen wofür das ist, das linke Teil, würde auf eine Entlüftung vom Wassertank tippen, nur warum ist die so weit weg vom Tank?? Die Amis :D .
Hat ein kleines Loch nach Aussen, und von innen ist ein Schalauch drauf Durchmesser 10mm.
Danke für Hilfe.
fix
Zuletzt geändert von deltaprofi fix am 20.07.2017 19:28, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Riviera, was ist das??
Beitrag von aircooled68 »
Hi Fix,
Vl. hilft diese Aussage: http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f= ... ss#p169291
deltaprofi fix
Hallo Jan
Nee das ist was anderes.
Trotzdem Danke.
Wo geht denn der 10mm Schlauch innen hin?
Eventuell beantwortet sich die Frage ja von selbst.
Ich habe das in der Art und weise noch nicht gesehen.
Der City Whater Anschluss ist ja für Druckwasser, damit man den Tank auf dem Campingplatz nicht nutzen muss.
Ich habe mich nie getraut Druckwasser an den Bus zu klemmen, ich hätte da angst dass ich dann ein Aquarium hätte.
Viele grüße,
deltaprofi fix
Ich hab den Innenraum nicht zerlegt, daher kann ich nicht nachverfolgen wo der Schaluch hingeht, da keiner dran ist.
Könnte mir vorstellen das es eine Belüftung des Abwassertanks war, da ist aber Keiner mehr vorhanden.
Hängt auch nur ein Tragegestell unter dem Bus, mal sehen was mir da einfällt.
Grüsse fix
Riviera
IG T2 Mitgliedsnummer: 769
Beitrag von Riviera »
Hallo, bei mir sieht das City Water Inlet Teil gaaanz anders aus.... Hab leider momentan kein Foto.
Falls es noch interesiert kann ich gern die Tage ein Foto schießen..
Gruß Ralph
