Hallo Zusammen,
ich habe eine Frage zur Scheibenwaschanlage bei einem T2a.
Wie funktioniert diese?
Habe den normalen Schalter für den Wischer.
Zusätzlich neben dran noch einen Art Druckschalter.
Wie ist die orginale Funktion bei diesem Baujahr?
Handpumpe/Elektro
Danke für eure Hilfe.
Peter
VW t2a 1969 Scheibenwaschanlage
- T2-Kenner
Re: VW t2a 1969 Scheibenwaschanlage
Hallo Peter,
... siehe Betriebsanleitung:
http://www.vw-t2-bulli.de/data/books/ma ... manual.pdf
... also Druck auf den Kessel geben.
Vom Scheibenwaschbehälter führt eine Zuleitung auf den Wischerschalter. Drin befindet sich ein Ventil, welches sich über eine eingesetzte Kappe im Drehknopf betätigen lässt ("Wasser marsch").
Die Schlauchanschlüsse am Wischerschalter dürfen nicht vertauscht werden. D für die Düsenseite, B für die (Druck-) Beälterseite.
Der D-Anschluss geht über einen Y-Verteiler auf die Wasch- bzw. Spritzdüsen.
Händlerbeispiel Schalter:
http://www.wagenteile.de/shop_de/955517 ... 55517.html
Alles klar?
...weder Hand- noch Elektropumpe.trompeterle hat geschrieben: ↑09.08.2017 12:23 Wie funktioniert diese?... Wie ist die orginale Funktion bei diesem Baujahr? Handpumpe/Elektro...
Alles klar?
- T2-Kenner
Hallo Norbert,
herzlichen Dank für Deine Hilfe.
Habe heute Abend heruasgefunden das ein kleine Pumpe verbaut worden ist.
Zusätzlich ein Druckknopf der diese auslöst.
Motor der Pumpe war fest.
Jetzt läuft dieser wieder.
Viele Grüsse
Peter
Viele Grüsse
Peter
