Beim T2a und 47 PS Maschinen mit den 30 PICT Vergasern war das Problem auch weniger gravierend. Erst mit dem 34 PICT sollen da wohl Schwierigkeiten aufgekommen sein.
Vgl. bitte: http://www.vw-resource.com/009_history.html
Was für mich auch noch nicht deutlich geworden ist, trat der Fehler plötzlich auf, kam schleichend, oder war der Zustand schon immer so nach Erwerb des Fahrzeuges?
Letztlich sollte man auch einmal überprüfen, ob die Lager der Drosselklappe am Vergaser unzulässiges Spiel haben. Dort ist nämlich meist auch das sogenannte "Käferloch" als Fehlerursache auszumachen.
Selbst bei originalem Zündverteiler merkt man das dann schon deutlich und bei Einsatz des 009ner Verteiler tritt dieser Effekt wohl verstärkt ein.
