Ausbau Schiebetür-Schloss
Hallo!
kann mir jemand von euch einen Tipp geben, wie ich das Schloss von der Schiebetür rausbekomme?
Hab die 4 Schrauben bereits gelöst, aber jetzt hängt es noch am Griff...
Grüße!
Grüße!
- Andre
Re: Ausbau Schiebetür-Schloss
4 Schrauben? Bei mir waren 2 von der Seite und eine etwas tiefergelegte von vorne (also von innen raufguckend). Dann ist der äußere Türgriff noch von innen mit einer Schraube befestigt. Wenn du die löst, müsste der Griff nach außen rauszuziehen gehen. Meintest du die 4 Schrauben?
Dann solltest du das ganze Teil schon abheben können. Ist die Frage, ob die Sache beim a wie beim b ist?!
André
André
also ich hab mal kurz 2 Foto's gemacht und die 4 Schrauben markiert. Hoffe des hilft dir bzw. euch weiter. Grüße,
Sabrina
Sabrina
- boggsermodoa
Hallo Sabrina,
jetzt klopfst du mit dem Kunststoffhammer auf den Vierkant und treibst so den äußeren Griff raus. Um das Schloß komplett auszubauen, muß die Türverkleidung weg, damit du die Bowdenzüge (bei deinem sind das evtl. noch Drähte) aushängen kannst.
- Andre
Ok, dann ist das beim a wiedermal anders als beim b
- boggsermodoa
Was is 'n a, was is 'n b?Andre hat geschrieben:Ok, dann ist das beim a wiedermal anders als beim b
Das 74er Modell hatte die neue Schiebetür.
Irgendwann zw. '69 und '71 wurden die "Rundeisen", die vom vorderen Schloß zum hinteren Drehriegel führen durch Bowdenzüge ersetzt, damit sich die Tür nach einem Unfall auch dann noch öffnen läßt, wenn sie dabei verbogen wurde. Ob das alle Modelle oder nur die "Nicht-Kastenwagen" betrifft, weiß ich nicht.
Vor kurzem war hier mal Thema, daß das 68er Modell noch eine andere Tür (Blechpreßteil innen) hatte, als die späteren Baujahre.
- Hardtop-Westy
- IG T2 Mitgliedsnummer: 999
Ja hier war der Clemens mal wieder am schnellsten
Aber wie er schon gesagt hat Türverkleidung weg ,Züge Weg,Griff rausklopfen und dann sollte es gehen.
Andy
Andy
www.karosserie-staller.de
ich wollte heute bei meinem T2b 1976/77 das Türschloss ausbauen.
Leider bekomm ich den Griff selbst mit viel Gewalt nicht nach draußen geklopft.
Was mach ich falsch?
Schraube ist natürlich schon ab. Und ich schlage nicht auf den Vierkant vom inneren Hebel.
Moin Markus,
hast Du die Kreuzschlitzschraube zur Befestigung des Türaußengriffs schon abgeschraubt?
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 17-13.html
Ja das hatte ich ja schon geschrieben.
Scheint irgendwie festgerostet oder so.
Aber wie könnte man das denn ohne brachiale Gewalt los bekommen?
