Frage zur hinteren Stoßstange?
Kann mir vielleicht jemand sagen ob die Metalllippe die unten an der Stoßstange festgeschraubt ist so Original ist?
Danke schon mal.
Danke schon mal.
Re: Frage zur hinteren Stoßstange?
Hallo Jens,
Ja, forum/viewtopic.php?f=7&t=21254&p=21294 ... el#p212946
- clipperfreak
- IG T2 Mitgliedsnummer: 223
allerdings nicht weiss sondern ab Werk wurden die Abdeckbleche schwarz lackiert, und waren nur an Fahrzeugen mit Typ 4 Motoren zu finden bis auf eine Ausnahme bei den ersten Zwittermodellen bis Anfang 1972 wurde das Blech auch beim 1.6L werksseitig montiert, danach entfiel dies warum auch immer
danke euch beiden für die schnelle Antwort! Dann werde ich das Blech wohl auch wieder richten müssen.
Gruß Jens
Gruß Jens
- Sgt. Pepper
wurde das Blech eigentlich bei allen Typ4 Fahrzeugen verbaut?
Ich habe Bilder wo mein Bus ziemlich neu war und das Blech war da nicht mehr montiert. Es gab auch keine Löcher, etc. dafür an der Stoßstange.
Will aber auch nicht ausschließen, dass das schon bei der ersten Fuhrt abgefahren wurde und ggf. irgendwann eine neue Stoßstange dran gekommen ist.
- Rolf-Stephan Badura
Hallo Stephan,
von welchem Deiner Fahrzeuge redest Du??? Dem orangen habt ihr doch erst nachträglich den T3 CU verpasst.
In Deinen beiden M-Plates steht nix zu Typ 4... nur kleines AS Moped.
Wie an anderer Stelle schon geschrieben:
bei AHK ab Werk, scheint das "Gravel Guard" Blech mir auch nicht verbaut worden zu sein, trotz großem Moped.
- Sgt. Pepper
Nee, das ist nen Fehler in der Decodierung der M-Plakette, keine Ahnung warum da Typ1 steht.
Der Orangene ist original mit dem großen 1,8l Moped ausgeliefert worden, ohne AHK. Der andere war/ist nen Typ1, da ist das recht klar.
- clipperfreak
das Blech hatten alle Typ 4 auch schon beim Zwitter mit der alten Stossstange nur bei Fahrzeugen mit AHK war VW anscheinend nicht in der Lage ein zweitgeteiltes Blech zu montieren, somit wurden diese Fahrzeuge ohne Abdeckblech ausgeliefert
sören *186
- IG T2 Mitgliedsnummer: 186
Und was sollte es abdecken? Endschalldämpfer? Sollte es nur die Optik verbessern oder gibt es einen konstruktiven Hintergrund?
Viele Grüsse v. Sören
Yep, soll als Hitzeschutzblech fungieren. Bei BusOK gibts davon auch ne Reproduktion...
Viele Grüsse
Olli
Viele Grüsse
Olli
