Neuzugang aus Titz
ulme*326
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 326
Re: Neuzugang aus Titz
Beitrag von ulme*326 »
Willkommen auch von mir hier im Forum. M-Plate konnte man mal in der Signatur hinterlegen. Bei der Diskussion über I oder Doppel-T-Träger versus U-Profil spielt nämlich das Baujahr eine Rolle. Den Bildern nach hast Du einen >74er somit hast Du schon Hutprofile unterm Laderaumboden.
Du solltest tatsächlich neben Deiner Vorstellung einen neuen Thread so im Sinne von "Restauration eines T2b-Kombis Typ22 Modelljahr 1974 mit Trennwand" - wie ja angedacht aufmachen.
Vielleicht kann ja einer der Moderatoren Deine ersten Beiträge zur Resto von der Vorstellung lösen und verschieben.
Eine Empfehlung - nicht alles gleichzeitig angehen. Erstmal Karosse - dann Antrieb und Achsen.
gruss Ulme*326
ulme*326
Bild Kontakt zum Stammtisch ·
Caferacer
Beitrag von Caferacer »
@Norbert
Nur diesen Träger habe ich bei den Händlern noch nicht gefunden.
Das ist der letzte Querttäger. Oben auch Hut-Profil, aber unten geschlossen.
Liebe Grüße aus Titz
Uwe
ulme*326
Vorstand IGT2
wende Dich doch mal an unser Forenmitglied hardtopwesty - der ist unser Blechprofi hier. Nichts für ungut Norbert :gut:
Die Wenigsten machen den Laderaumboden nach so weit hinten raus weil das Wiedereinsetzen an der Stelle ein Fest ist. Immerhin kommst Du jetzt gut an den Heizungsverteiler ran, falls der raus muss. Und der sauberere Weg des Komplettersatzes ist es ohnedies .
Aber das Hutprofil dieses QT basiert m.W. auf den identischen Abmessungen zu den anderen, nur ist er unten geschlossen und anders gelocht.
Aber wie gesagt - siehe oben. Per PN oder den Thread als BlechrestoThread kenntlicher machen - dann liest Hardtopwesty auch mit und meldet sich bestimmt.
ulme*326
ulme*326
Vorstand IGT2
Signatur erstellen/ändern:
rechts - 5cm unterm oberen Bildschirmrand auf Deinen Forennick klicken und in persönlichen Bereich hineingehen. Nicht in Profil.
Dann erst im persönlichen Bereich Profil anklicken.
Dann Signatur ändern/erstellen
ulme*326
Caferacer
Habe ich schon gefunden :D
Laut M-Plate gebaut am 11.12.74, Modell 75
Ja, habe ich.
Das wäre super, wenn das ein Moderator machen könnte.
So hatte ich es auch vor. Erst Karosse, dann Achsen und Elektrik, zu guter Letzt der Motor. Wie gesagt, ich habe ca. 2-3 Jahre geplant. Ich muss mich da auch immer meinen Finanzen anpassen :(
Uwe
Caferacer
Weiß zufällig jemand, wofür diese rechteckigen Löcher in der Zwischenwand sind? Die scheinen ja ab Werk drin zu sein, da auch die Schnittflächen mit Originallack versehen sind.
Ich habe keine Vorstellung, was da rein soll :cry:
Uwe
ulme*326
Vorstand IGT2
Das war mal ein vollbestuhlter Kombi (m-Plate: 3-3-3) mit Innenraum-Seitenverkleidungen und zeitgemäßen Aschenbechern - dafür sind die Aussparungen. Da die gut 4cm tief eintauchen mussten die Löcher gemacht werden. Von vorne sieht man die Aschebehälter ja bei eingebautem Fahrersitz und Dopplesitzbank nicht. Entleert wurden die durch Herausnehmen der Ascheschublade in Richtung Fahrgastraum. Vielleicht hat jemand der Mitleser ja ein Foto griffbereit und stellt es ein .
ulme*326
Caferacer
Aha, ja das macht dann auch Sinn. :gut: Danke für die Info!
Gruß Uwe
Uwe
ulme*326 hat geschrieben: 13.01.2018 23:15 Das war mal ein vollbestuhlter Kombi (m-Plate: 3-3-3)
Da muss ich Ulme allerdings widersprechen es war kein vollbestuhlter Kombi :? sondern es handelt sich bei deinem T2 um einen Typ 22 Bus, oder auch Deluxe genannt, also eben nicht um die einfache Kombiversion Typ 23 :gut:
und nicht jeder 9 Sitzer hatte dort automatisch Aschenbecher... (meiner nicht)
Dazu scheint also noch ein Extra-Raucher-M-Code notwendig zu sein. Ich vermute egal ob Kombi oder Bus oder 7, 8 oder 9 Sitze :wink:
Da es nicht in üblichen Listen auftaucht oder Bildkatalog - vielleicht auch erst nachgerüstet beim Händler...
Aber ja, die Löcher haben die üblichen Aschenbecher-Dimensionen. Die Löcher waren Serie - die Aschenbecher nicht.
Im Bild zu sehen die Rückseite der Innenraum-Verkleidung:
9-Sitzer L-Bus Grüße,
