wenn sie in Drehrichtung kein/kaum Spiel aufweisen sind die in der Regel noch OK.
Um dies zu prüfen reicht es schon, eine Seite der Welle festzuhalten und das Gelenk an der Außenseit zu verdrehen.
Die Kurx bei diesem Test ist aber, dass der Verschleiß in der Lauffläche der Kugeln dort am größen ist, wo sich diese üblicherweise im Betrieb befinden. Also solltest du diesen Test in verschiedenen Winkeln des Gelenkes wiederholen. Erfahrungsgemäß halten die Gleichlaufgelenkte im T2 recht lange, auch wenn sie schon etwas Spiel und Verschleiß aufweisen. Ob du damit aber noch große Abenteuer machen willst, musst du selber entscheiden.
Meine sind z.B. seit vielen Jahren ziemlich ausgeschlagen und haben starkes Pitting in den Laufflächen. Da sie aber nicht knacken und regelmäßig neues Fett bekommen haben (immer dann wenn die Manschetten wieder hin waren - also quasi alle zwei Jahre) lasse ich sie aber noch drin. Zur Sicherheit habe ich aber ein gutes gebrauchtes Ersatzgelenk nebst Fett und billiger Manschette dabei. Nix was man gerne aufm Campingplatz tauschen will aber zur Not muss man halt in die Werkstatt, muss aber nicht auf irgendwelche Teile warten.
Qualität der Achsmanschetten. Kaufempfehlung?
- Sgt. Pepper
Re: Qualität der Achsmanschetten. Kaufempfehlung?
Hallo Lara,
Wenn man es jedoch ganz genau wissen will, kann man sogar die Gleichlaufgelenke zerlegen und sich alles genau von innen anschauen (ab Seite 288 im elektronischen PDF-Dokument):
Stephan hat ja die Antwort schon für den zusammengebauten Zustand gegeben.
- Sgt. Pepper
Gute idee, aber aufpassen die kann man auf zwei verschiedene Weisen wieder montieren und nur eine ist richtig. Wenn man falsch liegt (Kugeln um eine Fürhung verdreht eingebaut), kann man das Gelenk nicht mehr bewegen und es würde auseinanderfliegen würde man es so montieren und fahren. Also aufpassen in welcher Position sich z.B. die Fase des inneren Käfigs (zur Welle hin) und die Rille am Außenring befinden.
Auch sollten Teile eines Gelenkes nicht mit denen anderer Gelenke vertauscht werden. Hab das aber selber schon gemacht und keine Probleme bekommen.
Ist ne schöne Schmiererei mit dem alten MoS2 Fett, also Handschuhe tragen wenn man auf saubere Fingernägel (auch nach tagen) nicht verzichten will.
