Hallo zusammen.
Habe mir ein gebrauchtes Schloss für die Motorklappe besorgt. Jetzt kam die Post und siehe da: das Teil ist nicht abschließbar. Wozu? Was ist das für eine Sonderausstattung? Für Behördenfahrzeuge?
Teilenummer ist 211 827 503 J/L
Motorklappenschloss/-verriegelung ohne Schloss
- suomi_bus*818
- IG T2 Mitgliedsnummer: 818
- clipperfreak
- IG T2 Mitgliedsnummer: 223
Re: Motorklappenschloss/-verriegelung ohne Schloss
Nein ist Serienausstattung
M094 war abschliessbare Motorklappe, hat im Mj. 71 sageundschreibe 7 DM Aufpreis gekostet
- Rolf-Stephan Badura
und im Mai 1978 kostet das Extra abschließbare schon fast das dreifache 20 DM obwohl nur noch Plaste
http://www.vw-t2-bulli.de/data/books/br ... celist.pdf
http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de- ... pricelists
heute-nicht-ganz-so-günstige-Chromschlösser-Grüße
- suomi_bus*818
Danke euch beiden.
Das ist blöd.
https://www.justkampers.com/211-827-503 ... -bays.html
Hier gibt's die Plaste (und Elaste
) Variante.
Ich versuche erstmal "die Alte" gangbar zu machen - und dann das Schloss
Erik
Das ist blöd.
Erik
- suomi_bus*818
Bekomme ich den Zylinder (Motorklappe) ohne einen passenden Schlüssel heraus um die Plättchen zu ändern?
Erik
Erik
- suomi_bus*818
Hat sich erledigt. Hab die Antwort hier im Forum gefunden.
Die Madenschraube herausdrehen. Wenn man sie denn findet unter dem Schmock...
Erik
Erik
Genau, irgendeinen Schlüssel mit R-Profil hineinstecken, damit einem die Plättchen beim Herausziehen nicht um die Ohren fliegen... entfällt allerdings bei "Schmock", da bleibt alles mehr oder weniger am alten Platz.
Ja, im Gehäuse ist diese Teilenummer angegeben, bei abschließbarer Ausführung sollte es dann nur die Teilenummer 211 827 503 L sein, wenn ich richtig informiert bin.
