Schottwand entfernen, flalcher Motor
Tagua
Beitrag von Tagua »
Wie bringe ich die Schottwand im Motorenraum weg? Habe die 6 Kreuzschlitzschrauben auf beieden Seiten gelöst und entfernt, aber leider bringe ich die Wand nicht weg. Ist diese noch anderswo befestigt, dass ich sie nicht weg kriege? Wer weiss eine Lösung? Besten Dank für eure Hilfe.
Gruss Tagua :wink:
dietmar2
Re: Schottwand entfernen, flalcher Motor
Beitrag von dietmar2 »
nabend tagua,
habe auch den falschen/flachen motor drin :wink:
>> versetz dich mal in die lage deines getriebes, von unten solltest du dann relativ weit außen,
jeweils noch eine parkerschraube finden, bei mir sind das in summe also 8 schrauben, die das ding halten,
der rest sollte klebebaks vom moosgummi(?) sein
gruß aus hro,
dietmar
Beitrag von bullijochen »
Ja genau von unten gibt es rechts und links noch etwas versteckt jeweils ein Schraube.
Gruß Jochen :bier:
Tagua
Beitrag von Tagua »
Vielen Dank für die Tips, werde es morgen nochmals versuchen.
Gruss Rolf
GoldenerOktober *001
IG T2 Mitgliedsnummer: 1
Hallo Rolf,
wenn Du die zwei Schrauben gefunden hast, dann berichtige bitte die Angabe Deiner Mitgliedsnummer in Deinem Profil - hier wird ehrlich gespielt!
Luftgekühlte Grüße,
Torsten
Moin Taugua,
... da Thema hatten wir schon einmal öfter: viewtopic.php?f=7&t=4837&p=43027&hilit= ... ten#p43027
Viel Erfolg!
Beitrag von aircooled68 »
Warum wird hier immer von 2 versteckten Schrauben geschrieben? Bei mir waren es 4 Versteckte. 2 total unnötig in der Mitte überm Getriebehalter vergraben. :evil:
Hallo Jan,
aircooled68 hat geschrieben: 30.01.2019 19:05 Warum wird hier immer von 2 versteckten Schrauben geschrieben?
… weil wir es leider und offensichtlich bis dato nicht besser wussten :( (… und ich letztendlich auch nicht. :?)
… nun hast Du uns wachgerüttelt, dass es auch anders sein kann (Modellkundler bitte vortreten :D ).
aircooled68 hat geschrieben: 30.01.2019 19:05 Bei mir waren es 4 Versteckte. 2 total unnötig in der Mitte überm Getriebehalter vergraben.
Ja, die total unnötigen hat man wohl irgendwann weggelassen, jedenfalls waren die bei meinem T2 a/b Fertigung-Datum 18 January 1972 schon nicht mehr vorhanden. :D
Vgl. bitte: https://www.thesamba.com/vw/forum/viewt ... ?p=7964347
https://www.thesamba.com/vw/forum/viewt ... ?p=8077284
Zamba
Beitrag von Zamba »
Bei meinem 2a von September '70 sind es auch 4 Schrauben!!
viewtopic.php?f=7&t=12912&p=149498#p149498
Gruß Gudrun
dietmar2
nabend,
also ich sprach von einem 78er t2b, nicht von dem in der sig.
damit das mal klar ist :?
gruß aus hro
dietmar
