... ach ja, der originale (vordere) Türgriff etwas abgeflext für den Einsatz an der Schiebetür hinten:
(Version ohne Chromkappe)
Halter für Schiebetürgriff hinten zur leiseren Schließung
Re: Halter für Schiebetürgriff hinten zur leiseren Schließung
norbert_pedia hat geliefert ...
>> norbert, auf die türverkleidung werde ich eher nicht aufsetzen, da trägt der von mir ins auge gefasste griff wohl eh zu doll auf
(optisch jetzt auch nicht so mein favorit), ich wollte eigentlich den unteren orig. befestigungspunkt nutzen und einen zweiten
in richtg. b-säule dazu "kreieren", ich muß mal gucken, wieviel luft da noch hinter dem blech ist,
da ich im roten die mittlere bank drin habe, wird die suche nach dem optimalen betätigungszugriff/ -komfort doch interessant,
ich werde mich damit beschäftigen, sobald ich es geschafft habe, die schiebetür insgesamt ordentlich einzustellen, danke norbert
gruß aus hro, dietmar
Hallo zusammen!
Die Befestigung wie besagt in der Verkledung ist eine Alternative.
Vierkanthalterung:
+ original
+ Kein Bohren von zusätlichen Löchern
- Gefahr von Bruch des Griffs (selber schon erlebt)
- Platzverhältnis bei Chromleisten
Mein A braucht jedenfalls auch ordentlich Schwung. Und es ist auch laut ohne inneren Griff
Ist wohl auch Abhängig vom Verschleißzustand der Teile. Meiner hatte der Delle nach zu urteilen auch einen Parkrempler, was ein Nachstellen der Mechanik nicht leichter macht.
Jedenfalls ist ein zweiter Griff, egal welches Konzept sehr vorteilhaft. (auch beim T2a)
Schöne Grüße,
Bei einem rot weißen Bus sieht der rote Riemen bestimmt schick aus. An der Stelle wo die zwei Schrauben sitzen kannst du den aber nicht anschrauben, da direkt dahiner die Feder für den Bügel/Schlitten ist.
Vierkanthalterung:
+ original
Ich wusste nicht, dass das B-Konzept an der Tür soviel anders ist.Desswegen muss man diese auch nicht mit soviel Schwung zuzuwerfen und sie ist entsprechend leiser.
Schöne Grüße,
So, jetzt bin ich auch an dem Detail angekommen. Und zwar beim T3 Joker 81. Der hat kurioserweise genau den heute wieder als "Nachbau für T2" erhältlichen Montagevierkant für einen zusätzlichen Griff an der Schiebetüre und ein entsprechendes Loch in der Türpappe. Ist mir in 20 Jahren Busfahren nicht aufgefallen, weil der Vierkant bei meinem Bus schon abgerissen war.
Wäre interessant zu wissen, welcher Griff da original draufgehört, der gelenkige aus dem 81er Baujahr macht ja keinen Sinn zum ziehen...
Übrigens hat auch der 72er T2ab noch die alte Türmechanik mit der aktiven Schließung. Geht superleise, wenn man's einmal raus hat.
Joker-Schiebetür:
Joker-Schiebetür:
- aircooled68
- IG T2 Mitgliedsnummer: 779
MJ73 müsste auch noch die A-Türe haben...
Den Griff gibts hier:
https://www.bus-ok.de/T2-T3-Schiebetuer ... 211843642A
gibts auch in schwarz
https://raanas-shop.de/VW-Bus-T3-Ersatz ... :5846.html
Vmax=ehem. 141kmh
Stammtisch Südwest
Jan *779
- Matt Eagle
- IG T2 Mitgliedsnummer: 152
Yepp, hat er. Zumindest meiner ...
Mit dem Zweiten fährt man besser
Bus L, MJ 73, 50 PS (AD)
