Nun nicht mischen!, beim 002er Getriebe ist das vorn eine Messingbuchse mit dem Dichtring.mquerence hat geschrieben: ↑23.04.2018 10:45 http://www.vag-teile.de/H3-Getriebe/398 ... ab-69.html
Hier das Teil aus Messing. Was meinst du? Ich muss damit dann in die Werkstatt.
Beim 091er Getriebe haben wir da nur einen Dichtring in der Bohrung drin sitzen.
Ob Du damit in die Werkstatt musst, kann ich leider nicht beurteilen. Wenn man in der Lage ist, selbst Motor und Getriebe auszubauen, sollte man den Rest auch in Eigenleistung hinbekommen können.
Meiner Meinung / Erfahrung nach würde ich den Versuch eingehen, neues Getriebeöl einzufüllen und auch ein Additiv hinzufügen.
Händlerbeispiel: https://www.duw-tuner.de/oel-schmier-un ... gJW-PD_BwE
Mit diesem Produkt hatte ich selbst über die Jahrzehnte gute Erfahrungen gemacht, so dass ich es bedenkenlos empfehlen kann.
(3 Tuben reichen für 3,5 l Getriebeöl aber durchaus aus.)
