CM Getriebe
Bullimarkus
CM Getriebe
Beitrag von Bullimarkus »
ich fahre einen T2 von 1977 mit einem 1600 AS Motor und CU Getriebe 002.301.103D. Der Motor wurde auf 1800 erweitert und ein CM Getriebe 002.301.103F wurde überholt. Mein Problem ist, das die Glocke vom CM kürzer ist. Ich habe einen kurzen Anlasser BAA911023B probiert, aber der greift nur zu 2/3 in die Zähne von der Schwungscheibe. Welcher Anlasser wäre für ein CM Getriebe der richtige? Und 2. Das ganze CM Getriebe ist 10 mm kürzer als das CU Getriebe, daraufhin wird die Schaltstange und die Gabel zum befestigen des Getriebes zu kurz sein. Gibt es da eine Lösung?
Markus
TEH 29920
IG T2 Mitgliedsnummer: 628
Re: CM Getriebe
Beitrag von TEH 29920 »
dieser Anlasser passt:
https://tk-carparts.de/anlasser-12-volt ... 311911023d
Gruß Bernd
Bullimarkus
Re: CM Getriebe
Den habe ich zu Hause. Der greift nur zu 2/3. scheint denn wohl in Ordnung zu sein. Danke
TEH 29920
Re: CM Getriebe
Bullimarkus hat geschrieben: 30.04.2018 09:30 Den habe ich zu Hause. Der greift nur zu 2/3. scheint denn wohl in Ordnung zu sein. Danke
Jupp. Ist dann wohl so. Sollte aber funktionieren :wink:
Wegen der Getriebelänge bzw. dem Schaltgestänge: hast Du schon einmal probiert ob es passt? Die Fertigungstoleranzen reichen manchmal das es trotzdem funktioniert.
Gruß Bernd
Zamba
Re: CM Getriebe
Beitrag von Zamba »
Hallo Markus, bei mir ist es umgekehrt: "langes" CU im 2a. Schaltstange und Aufhängung sind kein Problem, aber der Gaszug (zu kurz) und das hintere Motorabschlussblech (da passt kaum noch die Dichtung dazwischen).
Es geht aber dennoch, halt was gefummelt.
Gruß Gudrun
suomi_bus*818
IG T2 Mitgliedsnummer: 818
Re: CM Getriebe
Beitrag von suomi_bus*818 »
Hallo Markus,
Stehe grad vor dem identischen Problem. Hätte gern ein CM Getriebe im 77er Bus mit 1776 ccm Typ 1 Motor. Eine weitere Glocke und Eingangswelle vom CU Getriebe habe ich.
Hat bei dir alles funktioniert mit dem Einbau des 10mm kürzeren Getriebes?
Erik
