Tack Geräusch beim Bremsen
Max Burn
IG T2 Mitgliedsnummer: 866
Beitrag von Max Burn »
mir ist soeben aufgefallen das es beim wieder freigeben des Bremspedals auf den letzten 2-3 cm ein "klack" Geräusch gibt welches aus höhe der Rücklehne Fahrer kommt. Ich habe mich jetzt mal drunter gelegt und würde behaupten es ist der Bremskraftregler. Alle anderen Teile der Bremsanlage abgesehen von diesem Teil sind an meinem Bus neu...
Hat jemand dieses Problem Schonmal (habe mit der SUFU auf anhieb nichts gefunden). Bremsverhalten vom Fahrzeug ist meiner Meinung nach sehr gut...
PC-Doc
IG T2 Mitgliedsnummer: 689
Re: Tack Geräusch beim Bremsen
Beitrag von PC-Doc »
Hallo Max,
tret mal in kurzen abständen die bremse.
Die drehzahl des motor sollte sich nicht grossartig ändern, sonst wäre was an der unterdruckleitung oder bremskraftverstärker.
Das klacken könnte evtl von der bremshebel mechanik am unterboden kommen. Da sitzt eine feder an der umlenkung des bremspedal, ist da alles ok.
Gruss
Ralf
Gesendet von meinem SM-N9005 mit Tapatalk
1302 Cabrio grün
Max Burn
Also ich habe Mal die Bremsen entlüftet. Mechanische teile hatte ich alle bereits geprüft und konnte unterm Auto liegend den Bremskraftregler ausmachen. Beim entlüften habe ich diesen Mal gelöst und etwas gekippt. Da war das Geräusch weg. Ich Versuche jetzt Mal irgendwo Ersatz zu bekommen.Bild
Gesendet von meinem PH-1 mit Tapatalk
