Hallo liebe Bulli Gemeinde
Mein t2 macht mich mal wieder wahnsinnig,
Er springt mal wider nicht an, hab jetzt einen neuen anlasser und eine neue Batterie eingebaut
Alles Kabel am anlasser habe eingekürzt und neue klemmen drauf gemacht.
Komischer klickt der anlasser nur aber dreht nicht, ausser vllt bei jedem zehnten Versuch.
Hat jemand von euch eine Idee woran das liegen könnte ?
Liebe Grüße Kristof laudien
Anlasser Probleme
- T2-Fan
Re: Anlasser Probleme
Anlasser ist wirklich neu? Das klingt nämlich nach dem Magnetschalter.
Um das Zündschloss ausschließen zu können kannst du mal versuchen den Kontakt am Magnetschalter (ist das Klemme 50? Grad nicht ganz sicher) direkt an + zu legen, aber wenn er schon klickt dann klingt es doch mehr nach dem Magnetschalter.
Und benutze mal die Auch funktion, das Thema wurde schon etliche Male behandelt, ggfs gibt es da noch weitere Ansätze.
Hallo Kristof,
ich gehe davon aus du hast die Massepunkte im Motorraum und vor allem die Masseverbindung vom Getriebe zur Hinterachse ordentlich gereinigt?
Wenn der Motor keine richtige Masse hat, hast du auch dieses Phänomen.
Du kannst probehalber mal vom Minuspol der Batterie mit einer Leitung aus dem Starhilfekabel direkt Masse an den Motor legen. Sollte dann der Anlassser problemlos funktionieren, hast du dein Problem gefunden.
Viel Glück
Hilmar
Viel Glück
Hilmar
- T2-Fan
Hi
viele Dank für eure schnellen antworten
Also ich hab jetzt das massekabel vom Getriebe nochmal gereinigt und wieder angeschraubt.
Dann hab ich den anlasser überbrückt also das Kabel das von vorne kommt abgezogen und eine anderes kabel drauf gesteckt und das dann an plus gehalten und es funktioniert.
Also was bedeutet das nun ?
Ist das Kabel in Richtung zündschloss irgendwo defekt oder ist das zündschloss defekt oder irgend was anderes ?
Gruß Kristof
Gruß Kristof
Hallo Kristof,
So etwas könnte man einmal messen, wäre ja auch nicht schlecht für eine systematische Fehlereingrenzung.
Das hast Du soweit richtig erkannt, sämtliche Steckverbindungen in dem Stromkreis gehören aber auch noch dazu.
Fangen wir einmal der Reihe nach an. Kabel 30 geht nach vorn auf den Sicherungskasten. Dann über weitere Steckverbindungen auf den Anlassschalter, wo auch Klemme 50 herauskommt.
Weitere Steckverbindungen sowie Kabel folgen, bevor es dann auf den Magnetschalter geht.
Eine systematische Fehlersuche mit Messgerät und Schaltplan wären jetzt nötig, um alle genannten Punkte abzuklären.
In den meisten Fällen ist erfahrungsgemäß der Anlassschalter der Übeltäter, natürlich kann ich das verständlicherweise in Deinem Fall so nicht per Ferndiagnose behaupten.
Im Übrigen ist der Anlassschalter ein Verschleißteil, weil dort hohe die hohe Induktivität des Magnetschalters in Verbindung mit einem recht starken Strom von etwa 35 A ständig für Kontaktabbrand sorgt.
Viele (wie ich auch) haben sich ein zusätzliches Relais (Hot Start Relais) spendiert, um des Anlassschalter zu schonen. So etwas sollte für Dich eine Überlegung wert sein.
Ob das mit Deinem jetzigen Schalter noch funktionieren kann, vermag ich nicht zu sagen. Letztlich kenne ich ja nicht die eigentliche Fehlerquelle bzw. den tatsächlichen Zustand Deines Schalters.
Zumindest wäre es ein Versuch Wert. Der weitaus geringere Strom für einen Relaissteuerkreis, könnte trotz irgendwelchen Kontaktprobleme immer noch gut funktionieren.
viewtopic.php?f=7&t=13000
Viel Erfolg bei der Fehlerbeseitigung!
Am Magnetschalter, also Kabel 50, müssen während des Startvorganges noch mindestens 9 V ankommen, damit er seiner Aufgabe nachkommen kann.hank fuchs hat geschrieben: ↑22.07.2018 17:17 Dann hab ich den anlasser überbrückt also das Kabel das von vorne kommt abgezogen und eine anderes kabel drauf gesteckt und das dann an plus gehalten und es funktioniert.
hank fuchs hat geschrieben: ↑22.07.2018 17:17 Ist das Kabel in Richtung zündschloss irgendwo defekt oder ist das zündschloss defekt oder irgend was anderes ?
