Automatik Gurte im T2a vorne Empfehlungen?
oldbug62
Beitrag von oldbug62 »
Hallo Zusammen,
Ich würde gerne 3 Punkt Automatikgurte für Fahrer und Beifahrer in meinem T2a verbauen. Hat damit jemand Erfahrung bzw. kann mir jemand Gurte empfehlen?
Mit freundlichen Grüßen
Bus-Hoehle
Re: Automatik Gurte im T2a vorne Empfehlungen?
Beitrag von Bus-Hoehle »
du kannst dich ja mal bei mir melden.
Gruß, Andreas
Red_Bus
Beitrag von Red_Bus »
habe mir die vom Lada eingebaut.
Sind günstig und passen.
Gibt es in beige und schwarz.
http://www.russian4x4.de/Ersatzteile-LA ... heitsgurte
wenn gewünscht folgen auch Bilder.
Harry
Bus Trip
Beitrag von Bus Trip »
Ja, Bilder wären toll!
Bus-Hoehle
Bei dem Gurt fehlen 10cm an der Schlossseite. Dadurch wird der Gurt gute 20cm an nutzbarer Länge verlieren.
Je nach Sitz und Sitzendem wird das knapp bis geht gar nicht.
Aber dafür ist er günstig und es passt kein Befestigungspunkt.
Red_Bus
Bus Hoehle hat schon recht.
Es sind ein paar Anpassungen nötig:
Habe die Aufwickler mit Eisenwinkeln befestigt.
An der Türholm Umlenkung musste eine zusätzliche Unterlegscheibe eingefügt werden.
Die Gurtpeitschen sind die mit Gurtband.
http://www.russian4x4.de/index.php?lang ... param=1445
An der Beifahrerseite habe ich die 30cm Gurtpeitsche mit 10cm Flacheisen verlängert.
Es gibt glaube ich auch noch längere Peitschen bei diesen Lieferanden (mal nachfragen)
Mit 184 Körpergröße habe ich noch genug Bewegungsfreiheit mit dem 3m Band.
Es gibt ja vielleicht noch bessere Lösungen.
Harry
Red_Bus
Und hier noch Beifahrerseite
Bus-Hoehle
Danke für die Bilder. Die Umlenkung an der B-Säule kann sich so nicht drehen. Das ist Murks. Dazu bedarf es die Distanzhülse und die längere Schraube von VW. Gibt es an der Theke. Das Gurtschloss für den Fahrersitz ist durch das 30cm Bandschloss zu lang. Bei einer Bank ist eine Länge von 22cm passend. Die Einzelsitze haben ein 30cm Stahlseilschloss. Durch das zu lange Gurtschloss können im Fall der Nutzung Verletzungen entstehen. Vergleich mal mit einem modernen Wagen. Wer Winkel für die Gurtrolle ist ja eher spärlich.
Original gehört sowas dorthin.
https://www.csp-shop.de/innenausstattun ... 4200c.html
Da stellt sich dann die Frage ob das ganze so viel günstiger ist.
Beige kann ich auch. Das ist einfach.
Red_Bus
Danke für den Tipp,
dann werde ich die Teile noch ergänzen!
Harry
HeWeThue
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 904
Beitrag von HeWeThue »
Hatte meine bei Bus-OK bestellt:
https://www.bus-ok.de/T1-T2-und-T3-Sich ... rtpeitsche
Gibt's aber auch bei JustKampers für deutlich weniger:
https://www.justkampers.com/sec50045-fr ... n-bay.html
Es sind zwar nicht die originalen Gurte, aber dafür rollen die gescheit auf und halten auch stramm.
Hendrik Weise
