Ölablassschraube abdichten
- Nicole1412
- T2-Autor
- IG T2 Mitgliedsnummer: 43
Liebe T2-Freunde,
bei meinem Bulli (BJ `75) scheint irgendwie die Ölablassschraube leicht undicht zu sein. Es läuft nicht direkt Öl raus, aber leicht "schwitzen" tut die Schraube schon. Ist das normal, oder ist da die Dichtung hinüber? Habe sie auch schon mal etwas fester angezogen, das hat aber nur kurzfristig geholfen.
Überlege ob ich einfach einen neuen Dichtring aufziehe, das sollte ja reichen. Was meint ihr?
Nici
Nici
Re: Ölablassschraube abdichten
Hallo Nici
Das mit der neuen Dichtung ist eine gute Idee.
Ich würde vermuten das beim letzten Ölwechsel evtl. keine neue Dichtung verwendet wurde.
#micha#
Vorsicht, nach Fest kommt Lose. Abgerissene Schrauben sind was fieses.Habe sie auch schon mal etwas fester angezogen, das hat aber nur kurzfristig geholfen.
#micha#
- Nicole1412
- T2-Autor
Hi Micha,
danke für deine Rückmeldung. Das habe ich mir auch gedacht: nach fest kommt ab
Ich habe gestern mal die Schraube leicht aufgedreht, da scheint tatsächlich kein Dichtring verbaut zu sein. Denn den müsste ich ja direkt sehen können, oder?
Ich bestelle mir jetzt einfach mal einen Satz, Ölwechsel müsste sowieso bald mal erledigt werden.
Ich berichte, ob es tatsächlich der fehlende Dichtring war. Immerhin wurde der letzte Ölwechsel in einer Werkstatt gemacht..
Nici
Nici
Hallo Nici,
da sollte gut sichtbar ein Kupferdichtring sitzen. Den kann man auch sehen wenn die Schraube angezogen ist. Wenn er denn vorhanden ist.
Nicht den billigsten Dichtsatz kaufen. Die Dichtigungsringe sind oft von schlechter Qualität und nicht maßhaltig. Dann passen sie nicht über die Stehbolzen und die nächste Undichtigkeit kommt bald. Ich schaue immer, dass ich Dichtsätze von Elring bekommen.
Ein bißchen Öl schwitzen die VW-Motoren allerdings oft am Ölablass.
Bremmms Quietsch,
mal langsam Leute.
Der Kupferdichtring an der Ölablassschraube ist ein popeliges Standardteil.
Da muss man keine Sätze bestellen.
#micha#
mal langsam Leute.
#micha#
Hallo Nici,
… es wurde eigentlich schon alles Wesentliche angemerkt. Es ist schlichtweg ein Schönheitsfehler, wenn es an der Schraube nur "schwitzt" und nicht großartig Öl heraus tropft.
… so sind leider die Werkstätten, entweder keine Kupferringe parat, oder man nimmt schlichtweg noch einmal den alten .
… der dann auch bloß nicht mehr sauber abdichtet, weil inzwischen schon verhärtet durch das erstmalige Anziehen
Ein Bekannter kam einmal mit so einem Problem bei mir vorbei, wollte halt nicht das ganze Öl ablassen, um den (Schönheits-) Fehler mittels neuem Dichtring zu beseitigen … und die nächste Inspektion war halt noch sehr weit entfernt. Da griff ich zu "Trick 17". Die Schraube etwas gelöst, so dass etwa 2 Gewindegänge zu sehen waren, dann etwas Teflonband (Bezugsquelle Baumarkt Sanitärabteilung) herumgewickelt und zwar links herum, so dass sich das beim Festziehen der Schraube nicht aufwerfen kann und dann die Schraube nach vorgeschriebenem Drehmoment (45 Nm für Typ 1 Motor und 22 Nm für den Typ 4 Motor) wieder angezogen. … hat gut gehalten bis zum nächsten Ölwechsel / nächster Inspektion, … dann allerdings bei einer anderen Werkstatt.
Ja, nee, is klar!Der Kupferdichtring an der Ölablassschraube ist ein popeliges Standardteil.
Beim Ölwechsel lasse ich das Öl an der Ölablassschraube ab. Dann schraube ich den kompletten Öldeckel ab um das Sieb zu reinigen. Dafür brauche ich dann den kompletten Dichtsatz. Wenn der Öldeckel dran und das Sieb drin bleibt, reicht natürlich der Kupferring
- bugster_de
- IG T2 Mitgliedsnummer: 808
Kupferring kann man auch wieder weich machen: mit dem Brenner den Ring glühen bis er schön orange ist. Dann in kaltem Wasser abschrecken und er ist wie neu. Und zumindest ist er weicher wie die Ringe die im Dichtsatz über Monate die Oberfläche bilden könnten .
.. leider lässt sich nicht jeder Ring so herrichten, eben nur die aus Vollmaterial. Leider gibt es da Unterschiede bei den Dichtsätzen, halt Kupferringen mit "Innenleben". (Weiß gerade nicht wie die bezeichnet werdenbugster_de hat geschrieben: ↑26.07.2018 22:49 Kupferring kann man auch wieder weich machen: mit dem Brenner den Ring glühen bis er schön orange ist. Dann . Bei machen Dichtsätzen in kaltem Wasser abschrecken und er ist wie neu.
Sorry , Komparativ: "Und zumindest ist er weicher als die Ringe, die im Dichtsatz über Monate die Oberfläche bilden könnten".bugster_de hat geschrieben: ↑26.07.2018 22:49 Und zumindest ist er weicher wie die Ringe die im Dichtsatz über Monate die Oberfläche bilden könnten.
Hallo StephanDann schraube ich den kompletten Öldeckel ab um das Sieb zu reinigen.
Kann man machen. Halte ich aber bei jedem regelmäßigen Ölwechsel für überflüssig.
Da schau ich alle 2-3 Jahre mal rein. Das Ölsieb ist so grob das es keine Schwebstoffe
auffangen kann. Wenn da Geröll drin liegt steht es um den Motor eh nicht mehr gut.
#micha#
