Schalthebel ungenau - Ursache im Getriebe?
- bugster_de
- IG T2 Mitgliedsnummer: 808
bei meinem Bus lässt die Schaltpräzision doch deutlich zu wünschen übrig. Wenn man weiß, wo die Gänge sind, dann findet man die auch, wenn nicht, dann nicht. Auch kann man den Rückwärtsgang ohne Sperre einlegen.
Was ist neu:
- Getriebe ist komplett überholt vom sehr namhaften Getriebebauer. Alle Teile die auch nur annähernd komisch aussahen wurden gegen NOS Neuteile ersetzt
- Schaltstange sind alle Führungen neu gemacht (also diese Plastik Trichter auf der Schaltstange) sowie die Führungen für den vorderen Teil der Schaltstange neu
- Anschlagblech für Rückwärtsgangsperre ist neu und NOS VW
- Gelenk zwischen Schaltstange udn Getriebe wurde vor ca. 6 Jahren (und ca. 60.000km) neu gemacht mit NOS VW
Nun bin ich natürlich auf der Suche nach der Ursache, um die abstellen zu können.
Mein erster Verdacht: die Kugel am Schalthebel und/oder die Kugelpfanne am vorderen Teil der Schaltstange ist verschlissen und muß neu.
Könnte das aber auch was im Getriebe sein? Meiner Meinung nach zwar nicht, da z.B. die Rückwärtsgangsperre ja am Schalthebel und nicht im Getriebe sitzt, aber man weiß ja nie.
Was meint ihr?
Was ist neu:
Was meint ihr?
Re: Schalthebel ungenau - Ursache im Getriebe?
Was für ein Baujahr? Bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube insbesondere in Bereich der kurzen Schaltstange vorne und deren Führung gab es Unterschiede. Bei mir wird diese Stange unterhalb des Schalthebel auf einer horizontalen Achse geführt. In der Schaltstange sitzt dafür unterhalb der 'Pfeife' eine Kunststoffbuchse die gerne weg ist, und die Schaltstange drum herum ist dann auch gerne mal ausgeschlagen.bugster_de hat geschrieben:Hi,
Was ist neu:
Was meint ihr?
Außerdem mal anschauen: in der Kugel selber sitzt noch ein kleiner Stift mit Feder, der als Verdrehsicherung des Schalthebels dient und in einen Schlitz in der Pfeife eingreift. Dieser Schlitz ist auch gerne total ausgeleiert. Diese Punkte waren es damals bei mir, für die Führung auf der Achse hatte ich mir eine Messingbuchse gedreht und am Schlitz hatte ich fehlendes Material aufgeschweisst und mit der Feile dann alles wieder in Form gebracht.
Natürlich kann ich mich täuschen, aber so ist das leider bei einer Ferndiagnose, wo das look & feel fehlt.
viewtopic.php?f=7&t=24733&p=242616#p242616
Überprüfen lässt sich das aber folgendermaßen:
viewtopic.php?f=7&t=21920&p=218476&hilit=Schema#p218476
Viel Glück bei der Fehlersuche!
Ja, Lagerbuchse vorn ab MJ '74 geändert (kleiner im Durchmesser geworden, Repros halten nur von 12 h bis Mittag
Das klingt für mich jetzt so, als dass die waagerechte Führung für die vordere Schaltstange wohl nicht mehr wirklich so waagerecht ist.bugster_de hat geschrieben: ↑10.09.2018 18:51 Wenn man weiß, wo die Gänge sind, dann findet man die auch, wenn nicht, dann nicht. Auch kann man den Rückwärtsgang ohne Sperre einlegen.
Wahrscheinlich nicht, falls der Getriebebauer nicht geschludert hat. Eigentlich kommt da nur der sog. "Hockeystick" (Innenschalthebel) in Frage, denn da sitzt so eine seltsame Plastikkugel drauf, die gern ausleiert.
Naja, die sollte aber auch richtig eingebaut sein, sonst funktioniert das nicht.bugster_de hat geschrieben: ↑10.09.2018 18:51 Anschlagblech für Rückwärtsgangsperre ist neu und NOS VW
… ist, falls überhaupt, nur selten vorgekommen, aber wer weiß...bugster_de hat geschrieben: ↑10.09.2018 18:51 Mein erster Verdacht: die Kugel am Schalthebel und/oder die Kugelpfanne am vorderen Teil der Schaltstange ist verschlissen und muß neu.
- bugster_de
Danke für die Antworten. Es handelt sich um einen 1978er Bus.
Aber wenn ich mich richtig erinnere von den Käfergetrieben, dann komm ich doch an den Hockeystick durch abschrauben des vorderen Gehäuseteils dran, oder? Sprich falls das je verschlissen wäre, kann ich das ohne komplettes Getriebe zerlegen tauschen, oder?
Das kann ggf. gut sein. Ich hatte zwar die beiden Führungen dieser Stange neu gemacht, aber Repros. Laut einem der verlinkten Threads, sind die nicht so toll in der Qualität. Mache ich also nochmal neue rein.Das klingt für mich jetzt so, als dass die waagerechte Führung für die vordere Schaltstange wohl nicht mehr wirklich so waagerecht ist.
Der Stift ist definitiv vorhanden, aber ob er im Schlitz ausgeleiert ist, muß ich prüfen. Guter Tip.Dieser Schlitz ist auch gerne total ausgeleiert.
guter Tip. Muß ich auch prüfen, aber ich wüsste jetzt auf die Schnelle nicht, wieso die verbogen sein sollte. Aber lieber mal prüfen.die waagerechte Führung für die vordere Schaltstange wohl nicht mehr wirklich so waagerecht ist.
nach VW Einbauanleitung eingebaut und mehrfach kontrolliert. Besser geht das bei diesem Auto momentan nicht.Anschlagblech für Rückwärtsgangsperre ist neu und NOS VW
Muß ich auch prüfen. Getriebebauer hat nach meinem Dafürhalten Top-Arbeit gemacht und es würde mich daher wundern, wenn er die nicht geprüft hätte, aber wer weiß.Eigentlich kommt da nur der sog. "Hockeystick" (Innenschalthebel) in Frage, denn da sitzt so eine seltsame Plastikkugel drauf, die gern ausleiert.
Ja, wenn das Getriebe ausgebaut ist, sollte das keine Probleme geben, einfach das Schaltgehäuse abschrauben. Vorn noch etwas höher legen, damit das Getriebeöl sich nach hinten verpieselt.bugster_de hat geschrieben: ↑11.09.2018 17:45 Aber wenn ich mich richtig erinnere von den Käfergetrieben, dann komm ich doch an den Hockeystick durch abschrauben des vorderen Gehäuseteils dran, oder? Sprich falls das je verschlissen wäre, kann ich das ohne komplettes Getriebe zerlegen tauschen, oder?
Bevor man diese Aktion startet, dann aber bitte erst die Schaltwege von der Schaltstangenkupplung testen (bei herausgenommener vorderer Schaltstange).
moin
hast du nach den umbau und reparaturmasnahmen die schaltkullisse wieder eingestellt?....also das blechteil wo der schaltknüppel gehalten wird!
theo
theo
Da das die nächsten Tage auch bei mir ansteht, hier noch die bildliche Erklärung:
Viele Grüße Tim
VW T2a 1970
VW Käfer 1960
VW T2a 1970
VW Käfer 1960
- bugster_de
so, hat sich erledigt und manchmal ist der Grund auch so simpel, dass man nicht drauf kommt. Kumpel hat das jetzt eingestellt und es geht wunderbar.
Grund: ich habe beim Einstellen der Schaltung die beiden Schrauben am Schalthebel handwarm angezogen und dann die Platte verschoben (nach Anleitung Schritt 3) und dann wieder die Schrauben angezogen.
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 06/146.jpg
Es scheint aber so zu sein, dass die Schrauben eher ziemlich fest angezogen sein müssen, so dass man die Platte nur mittels Schraubenzieher und kleinem Hammer verschieben kann. Wenn man sie wie ich nur handwarm anzieht schiebt es die Platte wieder nach rechts bevor man die Sdchrauben anziehen kann und dann passt das so nicht.
Es gilt mal wieder der alte Spruch: kaum macht man's richtig, dann tuts auch schon. Danke an Mo!
- Bel.Air.Boy
Schön, dass Du hier auch die Ursache und die Lösung schreibst. So haben wir alle etwas davon.
Oft finde ich in anderen Foren häufig Problembeschreibungen und Lösungsvorschläge, aber leider erfährt man nie, was es nun war und wie es gelöst wurde.
Also hier:
Gisel
Also hier:
Gisel
