Technische Aufkleber am T2a
bengerer
Beitrag von bengerer »
da wir ja nun mit der Restauration bis auf ein paar Kleinigkeiten fertig sind.
Ist mir heute der Gedanke gekommen wo überall Technische / Hinweis Aufkleber ab Werk angebracht wurden.
Ich habe zwar bei den bekannten Shops einige Aufkleber gefunden, nur weiss ich leider nicht welche beim T2 a Bj. 70 Westfalia Campmobile 70 verbaut waren.
Kann mir da jemand einen Hinweis geben, evtl. mit Links welche Aufkleber wie z.B. Reifendruck, oder der Octanzahl angebracht werden sollten.
Vielen Dank schonmal
Grüße Manuel
Re: Technische Aufkleber am T2a
Hallo Manuel,
da Du ja mit einem US Bulli unterwegs bist, die noch weitere/andere Aufkleber hatten,
frag im US Forum bei theSamba unter "Bay Window Bus" nach:
https://www.thesamba.com/vw/forum/viewforum.php?f=5
Ich glaub da gibt es auch schon einige Beiträger/Threads zu... nach stickers und decals suchen :thumb:
https://www.thesamba.com/vw/forum/viewt ... p?t=565699
https://www.thesamba.com/vw/forum/viewt ... p?t=679220
https://www.thesamba.com/vw/forum/viewt ... p?t=710089
https://www.thesamba.com/vw/forum/viewt ... p?t=485938
https://www.thesamba.com/vw/forum/viewt ... p?t=625702
usw.
Viel Erfolg,
bengerer
danke für die Links.
Da ist ja das Passende Stickerset im ersten Link vorhanden.
Bei den Shop „Wolfsburgwest“ gibts denn Satz. Ist der auch in einem deutschen Shop erhältlich.
Hab noch nie was aus Amerika bestellt, oder geht das ohne große Probleme?
Grüsse Manuel
bengerer
Also die meisten Aufkleber hab ich jetzt in deutschen Shops gefunden.
Nur leider finde ich nicht heraus, wo der Aufkleber mit dem Ventilspiel und der Bosch 12V hingehören.
Hat da noch jemand ein Bild für mich.
Danke schonmal für die Hilfe
Grüsse Manuel
Crispy
Beitrag von Crispy »
bengerer hat geschrieben: 18.11.2018 07:28 Also die meisten Aufkleber hab ich jetzt in deutschen Shops gefunden.
Grüsse Manuel
Durchstöber doch mal den Shop von bugwelder.
Da hatte ich meine Aufkleber her...
Crispy
Hallo Manuel,
bengerer hat geschrieben: 18.11.2018 07:28Also die meisten Aufkleber hab ich jetzt in deutschen Shops gefunden.
Die meisten Repros sehen leider nur so ähnlich aus und passen oft vom Text und Schrift nicht 100%ig.
Aber wenn Dir das reicht...
Hast Du auch den Farbaufkleber hinter dem Fahrersitz?
bengerer hat geschrieben: 18.11.2018 07:28Nur leider finde ich nicht heraus, wo der Aufkleber mit dem Ventilspiel und der Bosch 12V hingehören.
Den 12 V Aufkleber gab es nur bei Modellen, die es auch 6V gab in der Übergangsphase - also nicht bei Deinem T2.
War bei anderen VW Modellen in der Türsäule Fahrerseite (ich habe es schon in meist B und manchmal A Säule gesehen - im Einstiegsbereich).
Das Ventilspiel war/ist meinem Karmann AD Motor unterhalb des Zündverteilers:
In der Betriebsanleitung August 1969 findet man es auf Seite 34 unter der Hand im Bild grob erkennbar an gleicher Stelle usw.:
https://www.vw-t2-bulli.de/data/books/m ... manual.pdf
bengerer
hast du eine bessere Quelle für die Aufkleber? Würde schon nah am Original sein.
Leider ging der Farbaufkleber auch bei der Lakierung drauf, gibts den auch irgendwo?
Rolf-Stephan Badura hat geschrieben: 18.11.2018 09:17 Die meisten Repros sehen leider nur so ähnlich aus und passen oft vom Text und Schrift nicht 100%ig.
Grüße Manuel
bengerer
also die Technischen Aufkleber habe ich nun alle und sind auch schon angebracht.
Jetzt würde ich gern den Farbmuster Aufkleber nachfertigen, damit alles wieder vollständig ist.
Könnte jemand hier ein Bild von einem Aufkleber machen, vielleicht hat ja einer eines mit der Farbe L87 Perlweiß.
Die Maße des Aufklebers und der Schriftgröße wenn noch jemand nachmessen könnte, wäre auch super.
Dann stellt sich nur noch die Frage wo der Aufkleber dann angebracht wird, könnte ich hierzu ein Bild von einem von euch dazu haben.
Vielen Dank im voraus.
Grüße Manuel
Hallo Manuel,
bengerer hat geschrieben: 01.12.2018 14:52Dann stellt sich nur noch die Frage wo der Aufkleber dann angebracht wird,
Innerhalb des Lenkradkranzes zu erkennen -
hochkannt geklebt, 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn gedreht, vom Einstieg aus zu lesen...
bengerer
Danke für das Bild. :thumb:
Dann fehlt mir nur noch die Maße des Aufklebers.
