Moin und Hallo,
ich besitze eine B1L, verbaut in Trittstufe, Verbindung zum Tank mittels Bohrung und Eberspächer Winkelentnahmestück, Strom durch AGM Zweitbatterie mit 4² Leitung, Sicherung und Schalter.
Alle Leitungen montiert gemäß Anleitung. Kerze ist mehr oder weniger neu.
Seit 3.5 Jahren bin ich mit meinem Auto schon unterwegs und bin unglaublich auf die Hzg angewiesen!!! Anfangs lief die Heizung ganz normal, nach 6 Monaten zuckte sie langsam rum:
1. Die Hzg. startet (manchmal) und läuft für 3-15 Minuten, kein Qualm
2. Nach unbestimmter Zeit hört es sich am Auspuff an als würde die Flamme in sich zusammenfallen
3. Verbrennung stoppt
4. Benzinpumpe läuft weiter (kann man riechen), Gebläse auch
5. Nach weiteren 3 Minuten schaltet die Hzg komplett ab
Ich habe:
1. Alle Strom und Benzin-Leitungen (außer die im Tank) erneuert
2. Glühkerzen mehrfach getauscht (kaum Verschleiß zu erkennen)
3. Absolut alles nach Anleitung verbaut
4. Sieb an der Pumpe ist sauber
Heute:
- Kerosene zum Reinigungslauf verwendet. Kurze Rußbildung, ein Husten, am Anfang, dann lief sie einwandfrei fast 1. Stunde !!!
- Alles wieder an Benzin angeschlossen - Benzin kommt durch Zuleitung vom Tank, da es nur so rauslief - dann gestartet und sie heizte nur noch 3 Minuten bzw. gar nicht mehr
- Automotor laufen lassen, um Spannung zu erhöhen, keine Änderung des problems
Hier ein Video - bei 3:20 Min. schaltet die Verbrennung ab!
https://vimeo.com/user67312547/review/3 ... 1825773789
Was kann ich tun? Alle Ratschläge können wertvoll sein. Einen Boschservice gibt es hier im Ausland leider nicht. Kann also nur selbst dran werkeln.
Vielen lieben Dank.
Standheizung B1L - Hilfegesuch
Re: Standheizung B1L - Hilfegesuch
http://www.cabshome.de/tipps/Eberspaecher_B1L_D1L.pdf
vielleicht hilft dir das? auf der letzten Seite stehen hinweise zu störungen.
Hallo Mani,
leider nein. keines der dort angesprochenen Probleme trifft auf mich zu da:
1. die Spritpumpe trotz nciht vorhandener Flamme weiterläuft
2. Offensichtlich die Hzg mit Kerosene einwandfrei funktioniert
Trotzdem Danke.
Trotzdem Danke.
- bullijochen
Bei Eberspächer gibt es ein Hotline die kann man anrufen. Ein Kumpel hat das letztens gemacht und war sehr zufrieden. Netter Kontakt und sehr hilfsbereit. So seine Außsage.
