Abdeckblech Pedallerie T2a
bengerer
IG T2 Mitgliedsnummer: 552
Beitrag von bengerer »
habe mir nach erfolgloser Suchanzeige nun bei den Händlern ein Nachbau Abdeckblech gekauft.
Nur ich glaube das passt nicht zu unserem Bj. 70 T2.
Auf dem Bild war zwar ein A abgebildet, aber das Blech ragt ungefähr 20cm weiter zur Vorderachse als die Befestigungspunkte sind.
Bitte um kurzes Urteil weil dann schicke ich das Blech zurück und suche weiter nach dem passenden Bodenblech.
Grüße Manuel
Re: Abdeckblech Pedallerie T2a
Hallo Manuel,
… es wäre der Sache schon zweckdienlich gewesen, wenn Du das Händlerangebot verlinkt hättest.
Dabei vergibt sich niemand etwas und raubt einem nicht die Zeit für kriminalistische Feinarbeit. :mrgreen:
Es gilt:
211 703611 C, Abdeckblech unter Fußhebelwerk (Llkg.) bis Fg.· Nr. 219 300 000, also nur bis incl. MJ '69!
211 703 611 F, Abdeckblech unter Fußhebelwerk (Llkg.) ab Fg. - Nr. 210 2000 001, also ab MJ '70!
… bist Du diesem Händler auf den Leim gegangen?: https://www.bus-ok.de/T2-Abdeckblech-un ... p-Exklusiv
… kein Wunder, dieser hier hat es auch vergeigt :? : https://www.alanhschofield.com/ourparts ... 03611.html
… das soweit zum Thema Exklusivität. :D
Hier leider gerade vergriffen: https://www.evamclassic.com/products/vi ... -703-611-F
Ralf scheint noch etwas Gebrauchtes zu haben, Seite 102: http://www.ralfs-vw-teile.de/pdf/Teile_Bus_T2.pdf
bengerer
Hallo Norbert,
vielen Dank für deine sehr aufschlussreiche Erklärung. Sowas hilft als VW Neuling ungemein.
Ja ich habe das Abdeckbleck von Bus-OK genommen, dachte das passt da ein T2a abgebildet war. Werde das Teil zurückschicken und bei diesem Ralf anfragen.
Danke für den Link, kannte den Händler noch nicht.
Grüsse Manuel
Dani*8
IG T2 Mitgliedsnummer: 8
Beitrag von Dani*8 »
Äh, hattest Du das neulich nicht auch im Technik-Forum gefragt? Wenn ja... hatte ich genau die Info zu den falschen Teilen gegeben. :roll:
Du kannst auch noch mal im Forumsarchiv suchen: Irgendjemand hat hier ein T2b-Teil umgeschweißt.
Gruß aus Ffm
Daniel
bengerer
das ist meine erste Anfrage zum Abdeckblech.
Hatte nur mal vor kurzem eine Suchanfrage dazu eingestellt.
bengerer
so hab nun die richtige Abdeckung gefunden.
Grüsse Manuel
