Moderatoren: Rüdiger*289, aps, Mario73
Ben50678
IG T2 Mitgliedsnummer: 734
Beitrag von Ben50678 » 02.12.2018 22:45
Hallo Thomas,
Glückwunsch zur Doka. Die sieht wirklich gut aus.
Doka fahren ist anders als Bus fahren. Ich mag das Rustikale (ist ja fast schon ein LKW :wink: ).
Viel Freude mit dem Fahrzeug
Bernhard
aviator
IG T2 Mitgliedsnummer: 778
Beitrag von aviator » 04.12.2018 01:26
Tolle Story. Tolle. Doka. Glückwunsch :gut:
Beitrag von Tanjas&Thomas_T2b » 04.12.2018 21:35
Gestern Morgen habe ich dann erst mal Fett erhitzt und schon mal den Kabinenteil konserviert.
Das Mit dem Wasserkocher ging nicht so gut, ich habe dann noch einen Tauchsieder genommen um das Fett warm zu bekommen.
Anschließend habe ich dann den Himmel wieder eingebaut, das ist auch eine Arbeit für Sträflinge...
Beitrag von Tanjas&Thomas_T2b » 04.12.2018 21:57
Dann ist das Armaturenbrett wieder drin.
Und ich habe dann heute morgen mit der linken Tür angefangen.
Den Rahmen von NLAVW passte leider nicht :wall:
Die sind ca. 1cm zu kurz.
Und die Schachtdichtung ärgert mich auch.
Beitrag von clipperfreak » 04.12.2018 22:00
Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben:
04.12.2018 21:35
Hallo Thomas
es geht ja fast schon zu rasant vorwärts bei Dir :wink:
Was mir gerade aufgefallen ist, deine Doka hat eine seltene Sonderausstattung evtl. für Schweden Serie und zwar "Handbremskontrolleuchte" :gut:
Beitrag von Tanjas&Thomas_T2b » 04.12.2018 23:00
clipperfreak hat geschrieben:
04.12.2018 22:00
Wenn ich 1. Mai damit nach Hannover kommen will, muss ich mich ran halten.
In Hamburg muss man 3 Wochen auf einen Termin bei der Zulassungsstelle warten :lol:
Ach ja, und ich habe noch einen Hinweis gefunden, wo die Doka im Einsatz war:
In Nordschweden in Storuman bei der staatlichen Eisenbahn.
Beitrag von Tanjas&Thomas_T2b » 05.12.2018 23:43
heute habe ich mich um den Sitz gekümmert. Das Rosshaar war ja am bröseln, deshalb habe ich mich für eine T3 Sitzkonsole entschieden.
Die habe ich mit Schaumkern aber ohne Anbauteile bekommen.
Deshalb musste ich den Halter für die Sitzverstellung noch anpassen. Das war ein gewisser Fummelkram, da ich die Druckstange der neuen Schale etwas anpassen musste.
Der alte Sitz ist auch an mehreren Stellen gebrochen. Die umlaufende Leiste und drei Federn sind defekt.
Von daher war die Entscheidung einen anderen Unterbau zu nehmen sehr gut.
Das Kunstleder konnte ich 1:1 auf den neuen Sitz ziehen. Das ist ja schon mal sehr positiv zu werten :mrgreen:
Die Schachtdichtung ist nach einer Talkumkur nun auch willig und dreht sich nicht mehr um.
So weit für heute das Arbeitspensum.
Beitrag von Tanjas&Thomas_T2b » 07.12.2018 16:49
Jetzt mal eine Frage an die Pritschen und Doka Fahrer.
Wie ist die Verteilung der Gurte an den Aufnahmepunkten?
Wenn ich jetzt für den Beifahrer das Gurtschloss an Aufnahme 2 Schraube, dann darf der ja nur ein sehr schmales Gesäß haben.
Hat da mal jemand einen Tipp, wie die Verteilung der Gurte original sein soll?
Beitrag von bullijochen » 08.12.2018 12:06
Hallo Thomas,
soweit ich das noch von meinem Transporter mit Doppelsitzbank vorne weiß ist das folgendermaßen
An der Stelle 3 wird zur Fahrerseite hin das Schloss vom Fahrer verschraubt. Auf der Seite zum Beifahrer wird der Gurt des nächsten Sitzes befestigt. An der Stelle 2 hat es zwei Schraublöcher übereinander sieht man auf dem Bild. Wenn ich das richtig weiß wird im unteren das Beifahrer schloß befestigt un im Oberen das Schloß des Mittelsitzers. Eventuell ist auch das Schloß und der Gurt des Mittelsitzers genau andersrum.. Das weiß ich nicht mehr so genau..
Beitrag von Rolf-Stephan Badura » 08.12.2018 12:46
Hallo Thomas,
...und viele Bus und Kombi Fahrer - auch nicht nur 9-Sitzer, auch manche 8-Sitzer :wink:
ich bin ab un' zu mit meinen 2 Mädels (Frau+Tochter) unterwegs im Bulli... vorne 3 Sitzer... deswegen ja damals so gekauft.
Das geht schon, aber die schmaleren Personen sollte in der Mitte Sitzen, auch wegen der Schaltung :wink:
D.h. ich sitze eher links oder rechts außen. :oops:
Bild Bild Bild
wie so oft aus meiner Resto Bildersammliung http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de-restoration
Grüße und viel Erfolg,
(schönes Projekt :gut: - träume auch noch von einer 4 türigen T2 Doka :dogeyes: )
Beitrag von Tanjas&Thomas_T2b » 10.12.2018 11:22
Vielen Dank für die Antworten.
Die Gurte vorne sind nun montiert und passen auch.
Da kommt dann nun die nächste Frage mit den Dreipunktgurten hinten.
Kommen da Gurte mit oder ohne Umlenkung rein?
Die ohne Umlenkung sehen da oben irgendwie blöd aus.
Und wenn die Gurtrolle unten sitzt, schubbert der Gurt ja immer am Sitz lang.
Dann musste ich den Wischerhebel reparieren, Stufe II war defekt. Der Kontakt ist wohl mal warm geworden und eingesunken.
Aber ich konnte ihn mit dem Lötkolben wieder in die richtige Richtung drücken.
Und bei der Gelegenheit habe ich gleich den Kabelbaum für Intervallwischen aufgerüstet.
Und die nächste Frage ist die Konservierung im Motor / Tankraum der Doka.
Ich habe mal die Schottwände zum Tank weggenommen und den Staubsauger bemüht.
Es ist alles etwas mit Flugrost überzogen, da der Bereich wohl auch nicht gut lackiert wurde ab Werk.
Die Frage ist, welche Konservierung man in dem Bereich nun nimmt.
A: Owatrol
Pro: Trocknet durch und schmiert nicht, wenn man mal wieder sauber machen will.
Kontra: keine Krichwirkung
B: Fluid Film
Pro: extrem gute Krichwirkung
Kontra: extrem dünn beim auftragen. Bleibt immer klebrig
C: Mike Sanders
Pro: Gute Krichwirkung, gute Haftwirkung, gute Schutz
Kontra: Ergibt eine klebrige Masse, kaum zu reinigen
D: Seilfett
Pro: Einfach zu verarbeiten, Haftet gut, Troknet so gut wie ab
Kontra: kaum Krichwirkung wenn die Lösungsmittel raus sind
burger
Beitrag von burger » 10.12.2018 11:56
Ich würde das erstmal Trockeneis-strahlen. Dann sieht das schon ganz anders aus. Die paar rostigen Stellen die übrig bleiben würde ich mit MS einpinseln, Hohlraum-Behandlung sowieso.
Die Frage ist ja auch immer was man mit dem Auto vorhat. Meinen trockenen Clipper habe ich so gelassen wie er ist da es ein reines Schönwetter-Fzg. ist.
10 Jahre später sieht er überall noch genauso aus wie vorher.
Gruß aus Ostwestfalen,
Markus
ulme*326
IG T2 Mitgliedsnummer: 326
Beitrag von ulme*326 » 10.12.2018 12:03
Glückwunsch zur Doka Thomas.
Was für ein Motor ist das? GD?
ulme*326
Bild Kontakt zum Stammtisch ·
Beitrag von Tanjas&Thomas_T2b » 10.12.2018 12:14
burger hat geschrieben:
10.12.2018 11:56
Für den Unterboden ist das geplant. Aber im Innenraum (dazu zähle ich jetzt mal den Bereich um den Tank) wird ja nicht Trockeneis gestrahlt.
ulme*326 hat geschrieben:
10.12.2018 12:03
Das Ist ein 79ger GE mit Hydros, da muss ich dann auch noch mal ran, Ich arbeite mich ja gerade von Oben nach unten durch.
Das sind ja so schon zu viele parallele Baustellen.
Egal wo man hin schaut, ist ja irgendetwas, was man machen muss.
Heizzüge stehen jetzt auch noch auf dem Plan :steine:
burger
Beitrag von burger » 10.12.2018 12:35
10.12.2018 12:14
Wieso das denn nicht? Trockeneisstrahlen ist eine Methode zur Oberflächen-Reinigung. Wenn ich schon strahle dann doch auch dort. Dann kommt der ganze Dreck aus den letzen Poren/Fugen und man kann Rostherde besser erkennen, da Unterrostungen aufgebrochen werden beim Aufprall.
Im "Innenraum" kann man das bei Rohkarossen auch machen. Wenn nicht komplett zerlegt macht man das nur deshalb nicht weil der feine Staub sonst hinterher überall klebt, hinter dem Armaturenbrett etc. Dieses Problem hast du doch beim Tank-Zwischenraum nicht. Der Motorraum gehört ja auch Trockeneis gestrahlt und der wird bestimmt ähnlich aussehen.
Markus
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Hippi und 3 Gäste
