Hallo liebe Forumsgemeinde,
Ich habe folgendes Problem:
Mein Bus aus Griechenland ist ein geschlossener Kasten mit Fenster in der Heckklappe, 3 Sitzbank vorne und halbhoher Trennwand zum Fahrgastraum. Da er nur Griechische Papiere besitzt komme ich um die $21 Abnahme laut TÜV nicht herum, so weit So gut. Da wir eh vor hatten hinten eine Klappbank ein zu bauen, würde ich diese auch gerne als eingetragene Sitzplätze nutzen um mal mehr Leute mitnehmen zu könne, die Gurtaufnahmepunkte könnte ich einfach nachrüsten, da ich originale Gewinde zum aufschweißen bekomme habe und gerade eh alles Zerlegt ist. Um die Sitze eingetragen zu bekommen benötige ich aber wohl eine PKW-Zulassung...
Meine Frage ist also : Macht es Sinn den Bus einfach vor der 21er um zu bauen, dass er als PKW zugelassen wird? wenn ja, was müsste ich dann genau machen? Reicht die Heckklappe mit Fenster als Fluchtweg? und wie sieht es danach mit dem H aus? Eigentlich kann dann ja niemand mehr Feststellen wie alt der Ausbau ist, da bei der 21er ja eh alles neu festgestellt wird...
Kastenwagen als PKW zulassen
- CostaderBulli
- T2-Autor
- clipperfreak
- IG T2 Mitgliedsnummer: 223
Re: Kastenwagen als PKW zulassen
also auf legalem Weg kannst Du keinen LKW zum PKW nachträglich umschreiben, da der Wagen das Werk als LKW verlassen hat, das sehen die beim TÜV sofort in ihren Unterlagen. Es gelten beim LKW andere Emissions- und Geräuschwerte
Der Kasten hat keinerlei Befestigungen für Gurte im Laderaum auch nicht für Sitzbänke.
Da hilft nur Umschreibung zum Wohnmobil aber im Istzustand geht das natürlich auch nicht
- CostaderBulli
- T2-Autor
Hey, Danke für die Antwort.
Das mit den befestigungen ist kein Problem, da habe ich die Originale von VW ab Werk durch einen netten Kontakt bekommen
Die anderen Punkte sind natürlich Problematischer
