Vorderachse schweißen
- T2-Autor
Liebe Leute, wie ist denn der aktuelle Stand in punkto Vorderachse?
gekauft oder nachgebaut gibt es nichts?
Kann geschweißt und (TÜV-) abgenommen werden?
Müsste doch ggf. mit Einzelzulassung gehen?
Hat jemand neue Erfahrungen?
Re: Vorderachse schweißen
....mir wurde mal gesagt das dies nicht zulässig ist...kommt meiner meinung nach drauf an wie viel und wie gross der schaden ist,wenn du es gut machst fällt es vielleicht nicht auf.....meine achse ist auch geschweisst....darfst halt nichts draufschweissen sonnern musst füllen und anschliessend gut verschleifen so das es keine überstehenden stellen gibt!T2Bullimie hat geschrieben: ↑03.03.2019 15:52 Liebe Leute, wie ist denn der aktuelle Stand in punkto Vorderachse?
gruss
theo
es gibt ein Reparaturanleitung von VW wo geschweißt werden darf...
Stell Bilder von Deine Achse ein und Du wirst eine Aussage bekommen ob da noch was zu machen ist oder nicht.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Manche TÜVer verlangen eine Bescheinigung / Nachweis der fachgerechten Instandsetzung von einem Karosseriebetrieb.
Viel Erfolg!
Ja: http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... _schwe.htm
… oder mach erst einmal die Bestandsaufnahme wie im o.a. Beitrag beschrieben.
… nicht mehr alle beim TÜV kennen diese besagte Vorschrift, dann kommt es halt zu Falschaussagen.T2 Grieche hat geschrieben: ↑03.03.2019 17:34 ....mir wurde mal gesagt das dies nicht zulässig ist...
… hängt halt vom Schaden ab. … und nicht vergessen, das genannte Papier mitzunehmen.
Viel Erfolg!
- Sgt. Pepper
das hängt stark von der Qualität der Arbeiten ab: Wenn hier offensichtlich wild rumgebrutzelt wurde wird natürlich (zu Recht) bemängelt. Wenn es sauber und dokumentiert vorgenommen wurde gibt es in der Regel kein Problem. Das hängt leider auch immer mit dem jeweiligen Bundesland zusammen. Hier halt die schon genannten Dokumente von VW zur Instandsetzung mitnehmen und vorzeigen. Ggf. vorher mit der Prüforganisation sprechen. Stellen sie sich hier schon quer, such dir eine andere.
Ein Bild vom Schaden hilft um sich hier ein Bild zu machen, ob sich die Arbeiten lohnen.
Meiner Meinung nach zeigt die Instandsetzungsanleitung für den Vorderachskörper die möglichen Reparaturen. Wenn mehrere Stellen Betroffen sind, sollte man sich ggf. tatsächlich lieber nach einem neuen Vorderachskörper umsehen.
Der Vorderachskörper von meinem Westi ist ebenfalls an den üblichen Stellen geschweißt worden. Allerdings waren hier nur kleine Löcher im untersten Bereich vorhanden und die Substanz der Achskörper war ansonsten noch gut. Hier ist es halt wichtig, dass man prüft wie sehr die schon von Innen angegriffen sind.
Gab es nicht auch eine Reproduktion von JP? Ich meine mal was gelesen zu haben.
BTW:
JP-Teilenummer: 8140000906, … meist überall vergriffen.
Ausnahme: http://www.air-cooled-parts.com/cat/pro ... 79-p-39912
… leider weiter weg, dafür aber preisgünstig.
Irgendwann habe ich hier im Forum einmal eine Anfrage gelesen, da wollte jemand wissen wie gut die Qualität dieser aufgearbeiteten Achsen ist. … Antwort kam wohl nie.
PS: … das war wohl Paul: viewtopic.php?f=7&t=9137&p=241223&hilit ... up#p241223
Nein, keine Reproduktion, eben nur aufgearbeitet.
- T2-Autor
Liebe Leute,
danke schon mal... hier ein Foto, mehr hab ich im Moment nicht.
die Schweißanleitung war es schon wert!
Was sagt ihr denn zu den "ungeschweißten" Achsen aus Kalifornien (siehe Ebay-link).
Kann die Blechstärke eigentlich von außen einseitig gemessen werden?
Grüße aus Kölle, Jan
Das ist der Lars...T2Bullimie hat geschrieben: ↑05.03.2019 10:12 Was sagt ihr denn zu den "ungeschweißten" Achsen aus Kalifornien (siehe Ebay-link).
Er kennt sich aus und wenn er Schrott verkauft steht das auch dran
Gute Teile kosten bei im gutes Geld.
Von daher sind die angebotenen Achsen bestimmt gut. Preis musst Du wissen.
Gruß Bernd
- Sgt. Pepper
das Foto sagt leider nicht viel aus. Da müsste erst der Unterbodenschutz runter, dass man genau sehen kann wie weit der Rost schon fortgeschritten ist.
Generell ist aber das, was man sieht immer nur die Spitze des Eisberges.
