Ölpumpe Typ 4
Paul
Ölpumpe Typ 4
Beitrag von Paul »
ich hole das Thema mal aus der Bilderecke in das Technikforum:
Ich habe mich gestern mal mit der Ölpumpe beschäftigt und folgende Fragen:
  1. Ich habe eine Melling M-79AHV Ölpumpe verbaut. Ist das überhaupt die richtige für meinen Typ 4?!
  2. Ich habe nur den Deckel der Pumpe abgenommen. Dort war eine sehr, sehr dünne Dichtung verbaut, die nicht nur den äußeren Ring dichtet, wie bei den einschlägigen, dickeren Dichtungen, die zu kaufen sind, sondern bis auf die beiden Pumpenräder und deren Ausschnitte alles abdichtet. Eine solche Dichtung habe ich aber bei keinem Händler gefunden. Ist das einfach eine zurechtgeschnittene Papierdichtung und sollte auch wieder so etwas einbauen? Baut die Pumpe mit der dickeren Dichtung u.U. keine ordentlichen Druck auf?
Re: Ölpumpe Typ 4
Hallo Paul,
ich mache einmal einen Anfang mit meinem Halbwissen über Typ 4 Ölpumpen (bin ja eigentlich eher der Kenner für Typ 1-Motoren).
Paul hat geschrieben: 04.03.2019 20:49 Ich habe eine Melling M-79AHV Ölpumpe verbaut. Ist das überhaupt die richtige für meinen Typ 4?!
Ja, das ist so eine Sache, Antwort "jein". Da die wirklichen Typ 4 Ölpumpen nicht mehr verfügbar waren wie ich nachlesen konnte, hatten sich die Amis etwas einfallen lassen, nämlich Typ 1 Pumpen (möglicherweise noch irgendwie modifiziert).
Deine Pumpe sieht also wirklich eher nach Typ 1 aus (keine beidseitige Lagerung). Welche Länge haben eigentlich die Zahnräder?
Frag einmal Theo nach einer wirklich passenden typgerechen Pumpe:
viewtopic.php?f=7&t=25256&p=247696&hili ... pe#p247672
… vielleicht auch hier eine Alternative: https://www.typ4shop.de/Porsche-914/Por ... ::593.html
Paul hat geschrieben: 04.03.2019 20:49 Eine solche Dichtung habe ich aber bei keinem Händler gefunden.
Ja, hab ich aber auch nur auf Bildern gesehen: https://www.thesamba.com/vw/forum/viewt ... sc&start=0
Paul hat geschrieben: 04.03.2019 20:49 Baut die Pumpe mit der dickeren Dichtung u.U. keine ordentlichen Druck auf?
… vermutlich kommt tatsächlich weniger Druck zustande. Die Dichtung sollte in jedem Fall nicht mehr als 0,12 mm betragen. Manche nehmen da auch gar keine Dichtung sondern nur Gehäusedichtmasse. Dann sollte aber dann das Axialspiel m.E. nach mindestens 5/100stel betragen.
… warten wir noch einmal andere Meinungen / Erfahrungen sowie fundiertes Wissen Anderer ab. :thumb:
Theo
Re: Ölpumpe Typ 4
Beitrag von Theo »
30mm Ölpumpe typ4 eigenbau
moin
die zubehör pumpen sind alle vom typ1 ....umgekehrt baut man ja auch typ4 pumpen in den typ1 weil der sche....deckel immer undicht ist und die typ4 pumpe diesen nicht hat!
die bedenken das sich zu geringer druck aufbaut ist leider berechtigt habe derzeit gerade solch einen reperaturfall hier....neue pumpe ( sogar 30mm) mit fetter dichtung und das ganze machte nur 0,5 bar ....
früher gab es zwei dichtungen,eine dünne und eine dickere....vielleicht musst du mal versuchen bei verschiedenen händlern eine zu kaufen und dir die dünnere herausfischen.
ich baue immer neue 30mm pumpen ein wenn ich einen motor neu aufbaue die sind wie die originalen aber mit 30mm zahnrädern und haben den siffdeckel nicht!
gruss
THEO
Paul
Re: Ölpumpe Typ 4
Beitrag von Paul »
Hi Theo,
wo hast du die Pumpe denn her? Da hätte ich ja Interesse dran, bevor ich mit zu niedrigem Öldruck rumfahre....
Danke
Paul
HaraldT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 744
Re: Ölpumpe Typ 4
Beitrag von HaraldT2 »
vor 2 Jahren habe ich so eine Pumpe zum Geburtstag bekommnen und mein Öldruck stimmt wieder.
Gruß Harald
T2Tom
Re: Ölpumpe Typ 4
Beitrag von T2Tom »
hat geschrieben: ..........
wo hast du die Pumpe denn her? .......
Die ist mWn. von ORRATECH. :thumb:
Grüße aus der Pfalz
Tom
HaraldT2
Re: Ölpumpe Typ 4
gibt's auch wo anders für weniger euronen mit dem gleichen Druck.
Gruß Harald
Theo
Re: Ölpumpe Typ 4
Beitrag von Theo »
HaraldT2 hat geschrieben: 05.03.2019 13:49 Hallo,
Gruß Harald
:lol:
Gruss
THEO
Theo
Re: Ölpumpe Typ 4
Beitrag von Theo »
T2Tom*514 hat geschrieben: 05.03.2019 15:15
Grüße aus der Pfalz
Tom
..........wow...fast geschenkt :D
T2Tom
Re: Ölpumpe Typ 4
Beitrag von T2Tom »
Lieber Theo,
schaue bitte mal in Deinen Posteingang.
Ich habe Dir nämlich eine PN geschrieben.
Grüße aus der Pfalz
Tom
