Kabelbaum Nachfertigung
Ghund
Re: Kabelbaum Nachfertigung
Beitrag von Ghund »
Hallo Ralf,
ich würde auch gerne einen Kabelbaum bestellen.
Für einen T2 b mit 2 l Typ 4 Vergasermotor mit elektrischer Beninpumpe und Schaltgetriebe.
Mit folgenden Optionen.
Anschluss AHK 8-poliger Stecker rechts nähe Rücklicht #
Nebelschlusslicht #
Zusatz Anzeigeinstrumente (U/Min, Öl Temp und Druck) #
Separate 12V 6mm2 Versorgung #
Relais für Anlasser (rechts über Radkasten im Motorraum) #
Relais für Rückfahrscheinwerfer (linke untere Ecke an Schottwand) #
Relais Sicherheitsschaltung Benzinpumpe (linke untere Ecke an Schottwand) #
Trennrelais für Zusatzbatterie (links neben Motorklappe) #
Wenn möglich noch 2 Leerkabel für zukünftige Optionen.
Bitte mit allen Relais.
bitte sag mir bescheid ob es möglich ist.
Gruß Ghund
PC-Doc
IG T2 Mitgliedsnummer: 689
Beitrag von PC-Doc »
danke für das Interesse an meiner Arbeit.
Ja, ich werde wieder Kabelbäume herstellen, dazu werde ich mich dann in kürze (Ende Mai 2019) melden. Habe so einiges zu Hause zu tun, weshalb ich recht selten online sein konnte.
Sonst, wenn fragen zum Angebot oder zur Verkabelung aufkommen und man gerade am Auto nicht weiter kommt, darf man mich gerne kontaktieren.
Gruss aus dem Bergischen
Ralf
1302 Cabrio grün
Rolf 1961
Beitrag von Rolf 1961 »
Hallo Ralf
Ich benötige einen Kabelbaum für einen 1979 T2B Typ4 2.0 Liter California mit Einspritzung und Kat, CP-Getriebe.
Ohne Kabel zu ECU, Doppelrelais, Zündanlage hinten und ohne Beleuchtung Armaturenbrett vorne.
Benötigt wird nur der Hauptkabelbaum
- Neue Kabel mit original Farben
- Zusätzliche Leitungen für Öldruck, -Temperatur und Drehzahl
- Anlasser LastRelais 70A
- Schaltplan
ohne weitere Optionen
Gruß Rolf
PC-Doc
habe heute das Material für weitere Kabelbäume bekommen. Dann werden in kürze die ersten Kabelbäume fertig werden. Ich melde mich dann bei jedem per PM.
Ralf
1302 Cabrio grün
T2b 2015
IG T2 Mitgliedsnummer: 909
Beitrag von T2b 2015 »
Hallo Zusammen,
ich habe mal eine praktische Frage auf einem vermutlich nicht ganz so hohen Niveau, ich mach das zum Spaß und um noch was dazuzulernen und habe sowas nicht gelernt. Also genug gejammert:
Wo muss ich die rot weißen Kabel eigentlich anschließen, die im Kabelbaum an der Zweitbatterie rauskommen?
Und keine Angst, ich fange gerade erst an zu Fragen!
Gruß Hotte
PC-Doc
da kommt der Sicherungshalter mit S13 dran. Links davon ist der zweite Anschluss.
Ralf
1302 Cabrio grün
T2b 2015
Hallo Ralf,
danke, dann werde ich mich mal auf die Suche begeben!
Sonnige Grüße
Clas
IG T2 Mitgliedsnummer: 214
Beitrag von Clas »
Hallo Ralf,
ich bin neu hier und würde auch gerne einen Kabelbaum bestellen.
Was ich genau brauche weiß ich aber erst in zwei drei Wochen, da ich meinen T2 erst am nächsten Dienstag hole.
Clas
Magolwes
Beitrag von Magolwes »
Hallo Ralf,
ich würde einen Kabelbaum bestellen.
T2B
19.02.1974
68PS, 1,8 Liter, Vergaser
USA
mit heizbarer Heckscheibe
optional:
elektr. Benzinpumpe
Grüße aus dem Siegerland
Bernd
PC-Doc
Hallo Zusammen,
ich habe an meinem Auto die Zylinderkopf-Temperatur-Überwachung von Kaefertuer.de getestet und biete dafür eine weitere Option an. Man benötigt da zwei zusätzliche Kabel von der Zündkerze bis zur Anzeige nach vorne.
Der Hauptkabelbaum wird dann so aussehen:
- Schaltplan
Optional:
1- AHK Anschluss (8-Fachstecker)
2- Nebelrücklicht
3- 12V 6mm² (von Zusatzbatterie links zum 8-Fachstecker unter dem Lenkrad mit vorber. Trennrelais)
4- Relais Kl. 15 für Rückfahrscheinwerfer an Schottwand links inkl. Kabel bis Getriebeschalter.
5- Sicherheitsschaltung el. Benzinpumpe (nicht für Einspritzer) an Schottwand links.
6- Steuerleitung Alarmanlage für Motorraumklappe bis Armaturenbrett
7- Relais (am Kabelbaum sind Relaissockel aber ohne Relais)
8- Sidemarker hinten (separate Schaltleitung bis Armaturenbrett für US-Bulli)
9- Temp Anzeige
Bei Interesse dann einfach deinen Forumsnamen, Motor Typ, Getriebe und die entsprechenden Optionsnummern per PN angeben.
Ralf
1302 Cabrio grün
