Hallo in die Runde,
nach langer Suche habe ich endlich 2 Pierburg Benzinpumpen mit Absperrmembran für meinen Typ1 ergattert, die auch einwandfrei funktionieren.
Eine hab ich gegen den Bocar-Mist getauscht. Die andere möchte ich für Reserve einmotten. Was sprüh ich am besten in die Pumpe, damit die Membranen nicht aushärten und ich die Pumpe wegschmeißen kann, wenn die eingebaute mal den Geist aufgeben sollte?
Grüße Ralf
Benzinpumpe einmotten
bulliralle
- Luftschaufler
- T2-Fan
Re: Benzinpumpe einmotten
Servus,
ich habe mehrere Pumpen mit Ballistol vollgefüllt und die beiden Benzinanschlüsse über einen Benzinschlauch verbunden, damit das Ballistol in der Pumpe bleibt.
viele Grüße
Rolf
viele Grüße
Rolf
bulliralle
Hey, guter Tip. Vor allem mit dem Benzinschlauch!
Danke!
Danke!
.....in den neuen pumpen von pierburg ist dem geruch nach petroleum drinn und die beiden enden versiegelt....balistol verleirt eventuell nach ein paar monaten seine wirkung und wird schmierig ....hatte das auch mal verwendet zu pflege einiger werkzeuge ( das war nix) ....möchte hier aber nicht den kopf aufmachen,kann sein das es bei pumpen besser funktioniert.
wenn die pumpe noch nie gelaufen ist,ist es vielleicht besser "nichts" zu machen bis auf vielleicht luftdicht zu verpacken!
THEO
THEO
bulliralle
Hallo Theo,
erst mal Danke für deinen Rat, die Pumpe habe ich gebraucht gekauft. Irgendwas muss da rein, denke ich. Ich werds mal mit Ballistol versuchen.
Grüße Ralf
Grüße Ralf
… Matthias S. würde wohl Diesel genommen haben:
viewtopic.php?f=7&t=22112&p=223934&hilit=diesel#p223865
Ballistol wird so schlecht nicht sein:
https://www.ballistol-shop.de/Ballistol-Story:_:40.html
Gruß Bernd
Gruß Bernd
- Bullischorsch
- IG T2 Mitgliedsnummer: 927
Gut, dass ich den Fred hier gefunden habe. Hatte eine gute gebrauchte Pumpe bekommen und beiseite gelegt. Jetzt habe ich 50:50 Benzin:Motoröl reingepumpt und mit einem Schlauchstück verschlossen.
Sollte passen.
Sollte passen.
