Kennt jemand eine Quelle für das Abstandsgummi mit der VW Nummer 211 829 147 b oder ein Standardteil?
Im verlinkten Bild Nr. 19!
http://www.michaelknappmann.de/bulli/m ... 06900.html
Gruß Uli
Abstandsgummi für Federstab
61er T1 Fensterbus
64er Typ3 1500S
76er T2 KTW
77er T2 Westfalia Helsinki
64er Typ3 1500S
76er T2 KTW
- schrauberger
Re: Abstandsgummi für Federstab
Hallo, bei mir ist das Teil auch zerbröselt.
Die Teilesuche blieb erfolglos.
So habe ich es durch mehrere stabile, dicke Kabelbinder ersetzt.
Funzt bis jetzt einwandfrei
VG Ralph
VG Ralph
- Tanjas&Thomas_T2b
was soll denn das Gummi machen? ein Klappern der Federstreben verhindern?
Wenn ja, kann man ja einfach ein Stück Kraftstoffschlauch längs einschneiden und über die Federstangen schieben.
Dann noch mit Kabelbindern fixieren und die Sache sollte gut sein.
Ansonsten könnte das noch eine Aufgabe für einen 3D-Drucker sein.
Ja is schon richtig ist kein Teil das zwingend notwendig ist. Das Gummi hält die Stäbe auf Abstand, in der Regel haben die Stäbe auch genügend Abstand und wenn nicht kann man die in Form bringen. Ein Stück Gummi Schlauch oder was in der Richtung tut es auch....Aber würde trotz allem gerne zwei heile Teile haben oder was so ähnlich aussieht!
61er T1 Fensterbus
64er Typ3 1500S
76er T2 KTW
64er Typ3 1500S
76er T2 KTW
Vom Knappmannbild her erinnert mich das an meine Dichtung für die Dormobilscheiben https://www.justkampers.com/de/211-817- ... -1967.html.
Diese Dichtungen gibt es auch in grösser für Fenster in Traktoraufbauten. Evt gibt es da ein paar cm im Landmaschinenhandel.
Gruß Gudrun
Gruß Gudrun
[/URL]
[/URL]- Tanjas&Thomas_T2b
Moin Uli,
wenn man unter Gummi H-Profil sucht, findet man z.B. so etwas:
https://www.fixxprofile.de/profile/prof ... gI6BvD_BwE
Das würde ja schon mal in die Richtung gehen.
Ansonsten wenn du mal den Durchmesser der Federn misst und den erforderlichen Abstand, könnte ich mal den 3-D Drucker anwerfen.
