Gaspedal T2 Bus Automatik
Roger211
Beitrag von Roger211 »
hätte da mal eine Bitte. Könnte mir eventuell hier jemand ein Bild vom Fußraum unter dem Gaspedal von einem T2 Automatik zukommen lassen? Müsste mal wissen wie die Kabel dort durch kommen und ob da noch irgendwelche Anschläge oder Stopper sitzen. Vielen Dank schon mal.
Schöne Grüsse Jens
Bus-Hoehle
Re: Gaspedal T2 Bus Automatik
Beitrag von Bus-Hoehle »
Welches Baujahr hat denn der Bulli und die Automatik?
TEH 29920
IG T2 Mitgliedsnummer: 628
Beitrag von TEH 29920 »
...ich denke es geht um den: mein Name ist Jens, komme aus Cuxhaven! Restaurieren gerade einen 74er Riviera Automatik aus den USA.
Ich hab einen MJ 73 - das wird anders sein.. oder?
Gruß Bernd
… sollte wohl ein 003er Getriebe sein, mit Kick-Down-Schalter unterm Gaspedal.
Bei Thesamba war leider das gesuchte Bild nicht zu finden (nur 'ne Ansicht vom Gaspedal selbst):
https://www.thesamba.com/vw/forum/viewt ... p?t=702584
Die Funktion ist eigentlich recht simpel (elektrischer "Kick-Down" beim "alten" Automatik-Getriebe): Kabel 15 wird bei voll durchgetretenem Pedal auf das Magnetventil im Automatik-Getriebe gegeben, dann wird in den nächst (möglichen) tieferen Gang heruntergeschaltet, um besser beschleunigen zu können. :wink:
Edit / PS: Vielleicht einmal explizit bei "Bulli-fan78" nachfragen, der hat doch m.W. nach auch solch einen Bus. :thumb:
Roger211
Hallo Norbert,
ja der Bernd hat recht, ist ein 74er T2. Das Gaspedal mit dem Kickdown Schalter passt auch. Ich Frage nur weil ich neben dem Gaspedal zwei 5 mm Löcher habe und auch neben dem Bremspedal.
Schöne Grüsse und guten Rutsch
Jens
