T2 a/b Ahk Anbauanleitung
- aircooled68
- IG T2 Mitgliedsnummer: 779
Re: T2 a/b Ahk Anbauanleitung
von der Peka kann ich dir Bilder machen. Schreib mir mal ne PM, sonst vergess ich das morgen...
Vmax=ehem. 141kmh
Stammtisch Südwest
Jan *779
Hallo David,
anbei ein Bild von der installierten Peka R 67:
http://www.vw-t2-bulli.de/data/document ... -vw-t2.pdf
(vielen Dank an RSB an dieser Stelle für die schöne, informierende Sammlung. )
… 19 mm wären wohl auch noch tragbar, ich musste mit einer Halbrundfeile noch etwas erweitern damit es nicht klemmt.
Gutes Gelingen!
… nicht wirklich senkrecht nach oben, hab den Winkel aber nicht ausgemessen, halt dem des Stoßfängers angeglichen.
… es müssen lt. Anleitung / Schablone 4 x 18 mm Löcher gebohrt werden.
Gutes Gelingen!
- retroracer
- IG T2 Mitgliedsnummer: 89
kann mir jemand sagen, was für Schrauben für die Befestigung des Kugelkopfes an der AHK benötigt werden? Bei meiner waren leider keine dabei und "normale" Schrauben passen anscheinend nicht.
Ist auch für nen T2a/b
Danke und viele Grüße
Heiko
Heiko
- Rolf-Stephan Badura
Hallo Heiko,
Auch auf die richtige Festigkeitsklasse achten -
tippe auf irgendetwas ab/über 8.8 (Zugfestigkeit 800 N/qmm, Dehn-/Streckgrenze - 640 N/qmm)
müssen die Kollegen (hab ja "nur" die ganz späte für bis 1800kg) hier nachschauen, steht ja auf den Schraubenkopf
Viel Erfolg,
Hast Du welche mit Feingewinde (flachere Steigung des Gewindes) probiert?
Viel Erfolg,
- retroracer
nein die bekommt man leider nicht an jeder Ecke. Der "gut" sortierte Schraubenhandel vor Ort verkauft größtenteils auch nur noch im 100er Pack, also muss ich die Bestellen.
Daher meine Frage, zumal es ja verschiedenste Gewindesteigungen gibt. In der Einbauanleitung steht es leider nicht drin.
VG Heiko
VG Heiko
Hallo Heiko,
Deine Sicherheitsgurtschrauben haben Feingewinde - ob Größe passt, weiß ich jetzt nicht....
wir bewegen uns im DIN Bereich - da gibt es eher nur 2: Regel- und Feingewinde.zumal es ja verschiedenste Gewindesteigungen gibt
Hallo Heiko,
… von welchem Fabrikat ist denn überhaupt die Rede?
Ich habe die Peka R 67 an meinem T2 a/b montiert.
Die Schrauben sind alle M10 mit einer Steigung von 1,5 mm und haben eine Festigkeit von 8.8.
Dass passt zu dem vorgeschriebenen Drehmoment gemäß Einbauanweisung von 4,9 mkg, laut Schraubenlexikon wären max. 54Nm zulässig.
Die Länge hab ich jetzt nicht parat, bei Bedarf messe ich gern nach.
Ich hoffe, dass da nicht das Gewinde "vergniesgnaddelt" ist, ansonsten hätten wir da jetzt einen Fall für Helicoil.
Das müsste das Gewinde 7/16" 20 UNF nach amerikanischem Standard sein. Mich würde es jetzt schwer wundern, so etwas an einer AHK vorzufinden.Rolf-Stephan Badura hat geschrieben: ↑28.01.2020 07:17 Deine Sicherheitsgurtschrauben haben Feingewinde...
… zu meinem vorigen Beitrag darf ich ergänzen, auch wenn noch keine Nachfrage eingetrudelt ist.
Die Schraubenlänge ist jeweils 30 mm. Es sind bei jeder Schraube (einfach flache) Scheiben unterlegt mit den Abmessungen 10,5 mm (ID), 20,5 mm (AD) bei 2 mm Stärke.
Das kann ich nun definitiv bestätigen, hatte vorhin eine Schraube (von den 4 gleichen) abgenommen, nachgeschaut und die Gewindesteigung auch nachgemessen.Norbert*848b hat geschrieben: ↑28.01.2020 11:26 Die Schrauben sind alle M10 mit einer Steigung von 1,5 mm und haben eine Festigkeit von 8.8.
- retroracer
Danke Euch!
