Erfahrung mit T2a Tankstutzenschlauch
Da ich demnächst den Motor noch mal raus hole um die Schwungscheibe planen zu lassen (Kupplung rupft wie Sau im Wohnwagenbetrieb) wollte ich bei der Gelegenheit alle Schläuche im Tankraum tauschen. Vor allem den dicken zwischen Tank und Stutzen, da habe ich noch den ersten und der ist ja nun 49,2 Jahre alt.
Hast jemand Erfahrung mit den hier:
https://www.bus-ok.de/T2a-Schlauch-zwis ... 0mm-x-55mm
Oder eine gute Alternative? Vor allem die Beständigkeit gegen heutigen Sprit macht mir Sorgen.
Kennt jemand die genauen Aussendurchmesser des Anschlusses am Tank und an Stutzen? Auch das finde ich unterschiedliche Daten.
Suchfunktion habe ich schon bemüht.
Danke
www.thorstenwinter.de
Danke
Zuletzt geändert von bulli71 am 16.02.2020 17:42, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Erfahrung mit T2a Tankstutzenschlauch
Hallo Thorsten,
viewtopic.php?f=7&t=3229&start=30#p244993
Auch auf diesen Thread gestoßen? Da hatten wir nämlich das Problem auch schon einmal mit dem Durchmesser:
Hallo Norbert,
Ja. War aber eben unsicher weil anderswo wieder andere Maße genannt wurden.
In Summe kann man also sagen, dass der Schlauch von Bus OK nicht passt? Wäre ja super...
Frage ging auch eher in Richtung des Materials.
Ich messe einfach nach wenn der Tank offen liegt und schaue bei Schlauchhändlern.
Thorsten
Thorsten
Hallo Thorsten,
ich wollte bei unserem Mj 71 den Schlauch auch mal wechseln, nicht zuletzt wegen der vielen Probleme der Schläuche bei den b Bussen. Der Schlauch war aber auch bei super gründlicher Untersuchung in einem Top-Zustand. Nahezu unglaublich, weil so ganz und gar nicht porös, rissig oder sonstwas. Wie gerade aus dem Regal. Vielleicht prüfst du deinen auch erstmal.
Gruß Gudrun
Gruß Gudrun
[/URL]
Ich habe bei CSP gekauft, kommt von Wolfsbürg West.
Bin sehr zufrieden mit der Passgenauigkeit.
https://www.csp-shop.de/auspuff-heizun ... 1581978444
Hendrik Weise
Danke. Nachdem ich einmal gesehen habe was neuer Sprit mit alten Schläuchen machen kann will ich ihn gern ersetzen, auch wenn der letztes mal als ich ihn eingebaut habe noch super war. Ist doch erst etwa 18 Jahre her....
Was mich einfach stutzig macht ist, dass nirgends was von Normen steht nach denen die Schläuche gefertigt sind. Nicht dass ich hinterher ein größeres Risiko fahre als jetzt.
Ich hab meinen auch vor ein paar Monaten ausgebaut und musste feststellen, das er ebenfalls in einem top Zustand ist.Zamba hat geschrieben: ↑17.02.2020 22:11 Hallo Thorsten,
Gruß Gudrun
Kommt also im Sommer (hoffentlich) wieder rein.
Ist auch ein MJ 71.
Clas
Ich schau ihn mir dann also erst einmal an. Kann ja kaum glauben dass so ein Ding nach 50 Jahren nicht zumindest altersspröde sein soll
Um das zu vervollständigen: ich habe den Schlauch gegen den von Bus OK getauscht. Der originaleb war tatsächlich zumindest augenscheinlich noch gut.
Der neue schien ein wenig kleiner zu sein, aber mit Hilfe von etwas WD 40 ging er super drauf.
Wenn er jetzt auch wirklich den heutigen Sprit aushält ist alles super.
