Getriebeeinbau CU an CJ?
Luftibus
IG T2 Mitgliedsnummer: 266
Beitrag von Luftibus »
In Erweiterung zum untenstehenden Thema würde mich interessieren ob ein 2l CU Getriebe an den 2l CJ Motor passt?
:fish:
1951er Zündapp KS 601 600 ccm Boxer
1976er Westfalia Helsinki 2000 ccm Boxer
1978er BMW R 100/7 1000 ccm Boxer
1981er BMW R 80G/S 1000 ccm Boxer
Terrapin
Re: Getriebeeinbau CU an CJ?
Beitrag von Terrapin »
das Getriebe welches mit dem CU Motor verbaut wurde ist vom T3. Der CU Motor ist im Wesentlichen der CJ aus dem T2.
Deine Frage war vermutlich, ob man das T3 Getriebe vom 2l CU auch in den T2 verbauen kann. Dies ist nur durch eine andere Getriebeaufhängung und geänderte Schaltführung möglich.
Ansonsten passt der CJ auch an dieses T3 Getriebe, wie alle VW-Boxermotoren (Achtung, immer darauf achten dass die Länge der Getriebeeingangswelle zum entsprechenden Motor passt.
Luftibus
Guten Morgen,
und Danke mal für die Info. Wie kann ich mir das mit der geänderten Schaltführung vorstellen, ist der Anlenkpunkt anders? Klingt kompliziert.
westfaliafan
Beitrag von westfaliafan »
Hallo Bernd,
Meines Wissens ist der Anlenkpunkt für die Schaltung seitlich beim t3 Getriebe. Zusammen mit der anderen Aufhängung also eher sehr aufwändig.
Für den cj/cu ist das 091cp getriebe das beste, hat die längste original 4gang übersetzung aller vw.
Bei 5-gang musst du ja auch noch die Schaltkulisse ändern.
Am besten das alte überholen lassen [oder selbst mit workshop machen :wink: ]
Grüße, Andreas
Busfahren macht Spaß
B.C.
IG T2 Mitgliedsnummer: 490
Beitrag von B.C. »
Wobei es den CU-Motor auch im T2 gab mit 091 CP-Getriebe.
