Wie Stoßstange an Anhängerkupplung befestigen? T2a
Wie wird denn hier die Stoßstange befestigt? Fehlen hier die Halterungen? Wie sehen diese aus und wo kann ich diese kaufen?
Danke
Grüße Christian
Danke
Grüße Christian
- Rolf-Stephan Badura
Re: Wie Stoßstange an Anhängerkupplung befestigen? T2a
Hallo Christian,
auf meiner Website unter Literatur, Dokumente findest Du Anbauanleitungen von Westfalia und Peka...
http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de-books-documents
da ist eine Befestigung dabei (bei Westfalia Teil "d"), die ich bei Dir nicht sehe...
Grüße aus Berlin,
Grüße aus Berlin,
Ja genau das ist das Problem habe diese Befestigungen nicht und bin jetzt auf der Suche nach diesen!
Wo bekomm ich die her?
Liebe Grüße
Christian
Liebe Grüße
Christian
Selberbauen aus Deinen alten Stoßstangenhaltern und einem Stück Flacheisen. By the way: Deine AHK hat ziemlich tiefe Rostnarben an den Seitenschildern... Die sieht hoffentlich nur da so aus.
Daniel
Daniel
Ich bin so ein Depp
Hab die Halter zum Pulvern gegeben
und jetzt hab ich sie wieder. Mann Mann Mann
- mircomat
Hallo Stephan,Rolf-Stephan Badura hat geschrieben: ↑31.05.2013 15:35 Hallo Christian,
Grüße aus Berlin,
danke für Deine umfangreiche Stoffsammlung, die ist immerwieder Gold wert! Ich möchte meinen Post-Bulli (Zwitter) mit eine Stoßstange versehen. Auf Ebay Kleinanzeigen habe ich zwei gefunden, weiß aber nicht ob die passen. Die sehen nicht aus wie die Peka für mein Baujahr. In der Anleitung steht, dass man die Eintragen lassen muss, im Internet steht, dass man das nicht muss, wenn es die entsprechenden Unterlagen zu der Anhängerkupplung gibt. Ist am Ende der Aufwand größer als der Nutzen?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 2-223-8662
Anbei auch ein paar Fotos von der Unterseite meines Bullis.
Danke und Gruß
Mirco.
- suomi_bus*818
- IG T2 Mitgliedsnummer: 818
https://www.bussgeldrechner.org/anhaeng ... ragen.html
Ich denke die Ahk muss eingetragen werden. Denn eine EU Nummer haben die alten Teile nicht. Ich glaube die ist 5 oder 6 stellig. Als ich damit bei der Dekra war hat der Prüfer auch gemeint, dass die AHK nicht eingetragen werden muss, wenn sie eine eingeschlagene Nummer hat. Ich habe aber darauf bestanden, dass er sie einträgt. Ich glaube er hat nicht bedacht, dass die alten AHKs keine EU-nummer haben. Wahrscheinlich die Macht der Gewohnheit.
Erik
Erik
- mircomat
Hallo Erik,
danke! Weißt Du auch wie das mit dem Anschrauben ist, bei dem Zwitter?
Mirco.
Mirco.
- suomi_bus*818
Hallo Mirco.
Ich wünsche dir viel Erfolg oder Glück bei der Suche nach einer AHK für den Zwitter. Wenn du was günstiges passendes findest, ich nehme auch eine. Und Rüdiger auch. Paruzzi hat welche im Katalog aber keiner ausm Forum weiß ob die passt.
Bei meinem 72er ist eine AHK verbaut von einem späteren Baujahr. Ob was am Rahmen geändert wurde weiß ich nicht. Wie die Befestigung an der Stoßstange aussieht weiß ich auch nicht. Der Bus steht 600 km weit weg und ist komplett zerlegt. Ob der TÜV die einträgt weiß ich auch nicht. Ist ja laut Einbauanleitung für ein anderes Modelljahr.
Erik
Erik
- mircomat
Hi Erik,
Danke für die ausführliche Antwort! Das klingt ja aufwändig. Dann lasse ich das vielleicht lieber und mache die AHK an das andere Auto. Dafür gibt es die von der Stange mit allem was man braucht.
Ich hatte gehofft, dass die AHK vom T2b passt, weil das Heck vom a/b ja schon so ähnlich ist. Aber neue sind mir zu teuer und gebrauchte will ich nicht auf Risiko kaufen. Den Anhänger brauche ich nur für Gartenabfälle und so.
Mirco
Mirco
