Ist wie immer was man will und wie man sich informiert.
Ich habe vor 12 Jahren solche Stellen an meinem Golf 1 mit Owatrol behandelt.
Da kommt bis heute nix hoch.
Fertan hatte ich immer skeptisch gesehen, da aus dem Rost ja kein Eisen wird.
Die Rostunwandler, die ich bisher hatte, wirkten auch nur oberflächlich.
Das ist bei Owatrol anders.
Fertan muss abgewaschen werden und macht keinen Sinn an Stellen wo man nicht dran kommt.
Wie gesagt. Ist ne Glaubensfrage.
Clas
Scheinwerfer lässt sich nicht lösen T2a Punkt Hilfe!
Re: Scheinwerfer lässt sich nicht lösen T2a Punkt Hilfe!
hast du das nur einmalig mit Ovatrol behandelt?Clas hat geschrieben: ↑14.06.2021 22:53 Moin,
Clas
Das Fertan nur Verwendung finden sollte wo man es auch anschließend abwaschen kann gebe ich dir recht.
Beste Grüße
Dami
Dami
Ja, habs nur einmalig drauf gemacht, da ich es vorher leicht angeschliffen habe.
Normalerweise so lange Pinseln, bis der Rost gesättigt ist.
Der große Vorteil von Owatrol ist ja, das es eindringt und die Poren verschließt.
So kann es nich weiterleiten.
Clas
Clas
Clas hat geschrieben: ↑15.06.2021 17:39 Moin,
Clas
was ich bisher so darüber gelesen hatte, war das man es regelmäßig machen sollte. z. B. jedes Jahr.
Aber wenn das bei dir auch so funktioniert umso besser
Beste Grüße
Dami
Dami
- schrauberger
Ja (hier könnte Dein Name stehen)
Mir scheint Du hast nicht bis zu Ende gelesen.
Kleiner Tip,
auf der Seite des Korrosionsschutz Depot wird das ausführlich behandelt.
In Überlappungen bleibt das Öl flüssig im Rost stehen.
Nur die Randzonen härten an der Luft aus und müssen mit Branth Nitrofest isoliert werden, bevor ein 2K Lack drüberkommt.
Halbjährliche Nachbehandlung ist nur bei z.B. Ratten oder stark angerosteten Patinabussen, erforderlich
Kleiner Tip,
ahh Danke für genaue Info
Beste Grüße
Dami
Dami
zurück zum eigentlichen Thema.
Ich habe den Chromring mit einem Haken rausziehen können. Danke für den Tipp.
Durchgerostet scheint es nicht zu sein. Die große Ringdichtung hat komplett gefehlt. Die wird jetzt bestellt.
Beste Grüße
Dami
Dami
