Rückfahrscheinwerfer geht nicht
StefanDee
Beitrag von StefanDee »
Ich komme gleich zu meinem Problem. Die Rückfahrscheinwerfer meines T2b funktionieren nicht.
Wenn ich den Schalter kurzschliesse brennen sie. Also denke ich: klarer Fall: Schalter im Eimer. Neuen bestellt, eingebaut, geht immer noch nicht.
Schalter wieder raus. Wenn ich manuell betätige, brennen die Lichter.
Kann da im Getriebe was abbrechen oder was ist da los? Hat jemand eine Idee?
Stefan
Re: Rückfahrscheinwerfer geht nicht
Beitrag von aircooled68 »
Neuer Schalter oder ein anderer Gebrauchter?
Hatte kürzlich auch einen ähnlichen Fall miterlebt. Hast an dem verbauten Schalter an den Steckern gewackelt, ging das Rücklicht, nach kurzer Zeit nicht mehr. Dachte an eine schlechte Crimpverbindung von diesen isolierten Steckern, die verbaut worden sind. War aber wirklich ein Wackelkontakt im Schalter. Der gebrauchte Ersatzschalter wurde dann auch beim Einbau (oder Ausbau) beschädigt. Ein Multimeter mit Widerstands-, Dioden- oder Durchgangsprüfung hat dann weitergeholfen. Zum Schluss wurde ein dritter aus dem Fundus eingebaut, der hat funktioniert...
An das Getriebe glaub ich deshalb eher weniger, kann das aber nicht zu 100% bei deinem Problem belegen. Am Schalter gibt es ja so ein Nupsie zum Drücken, kann man auch ausgebaut testen.
Moin Stefan,
StefanDee hat geschrieben: 17.01.2022 22:14 Neuen bestellt, eingebaut, geht immer noch nicht.
Ja, typischer Fall :( , die neuen ("Ersatz-") Schalter haben da leider ein Problem mit dem benötigtem Hub. :motz:
Es gibt einen Händler (mein Haus und Hoflieferant), der dezent darauf hinweist, keinen Dichtring zu verwenden.
(Ein klein wenig Schraubensicherungsmittel dürfte zur hinreichenden Abdichtung genügen, so meine Erfahrung.)
https://www.wagenteile.de/shop_de/94152 ... 15212.html
Ich hoffe, Du kannst bald von einem Erfolg berichten. :D
wie Norbert schon schreibt, ist das ein bekanntes Problem :roll:
Die Ersatz Schalter sind eigentlich für das Käfer Getriebe und nicht für den Bus.
Und im Käfer ist wohl die Betätigung minimal anders, so das die Schalter im Bus manchmal gerade so nicht funktionieren.
Wenn man nun die Dichtung weg lässt, wird der mangelnde Hub der Mechanik kompensiert.
Seitdem ich das Problem hatte, steht es auch bei Wagenteile auf der Webseite als Hinweis :wink:
