Fahrertür einstellen
- schrauberger
Re: Fahrertür einstellen
Ähhhm, gibts das auch detaillierter, so wie gewünscht wurde, mit geschlossener Tür?
- bullijochen
Was ich zunächst machen würde (falls nicht so geschehen) wäre die Dichtung rausnehmen und dann die Tür erst mal so einstellen das die Spaltmaße stimmen dann die Dichtung einsetzen.
Dann sollte es passen wenn die Dichtung nicht zu dick oder sonst was ist..
- aircooled68
Leg ein paar Unterscheiben zwischen Tür und Karosserie am unteren Scharnier. Einzustellen gibt es da nix großes, sonst halt rohe Gewalt. An den Tür-Dichtungen liegt es definitiv nicht.
Hatte mal ein ähnliches Problem und das ist nur ein Hotfix. So richtig weiß ich leider auch nicht, wo das Problem herstammt. Wäre aber auch interessiert.
Moment.
Wenn die Tür vorher gepasst hat und die Scharniere nicht ausgeschlagen sind, ist einfach zu viel Lack auf den Auflagefläche der Scharniere.
U Scheiben bewirken hier das Gegenteil. Sie lassen die Tür noch weiter Richtung B Säule wandern.
Clas
Moment.
Clas
Wie ist denn unten das Spaltmaß?
Wenn das hinten auch enger wird bleibt dir wohl nur die obere Halterung an der A Säule nach vorne zu drücken.
Clas
Clas
