Kupplung rutscht - kann die Ursache nicht finden
Re: Kupplung rutscht - kann die Ursache nicht finden
Mehr Gewinde zum Nachstellen bekommst Du über eine längere Bowdenzugaußenhülle oder durch unterfüttern am Gegenhalter. Oder Du bestellst noch paar Züge und hoffst auf eine passende Länge.
Jepp.
Habe einen neuen Zug schon liegen.
Werde den mit meinem alten vergleichen, habe ich mit dem aktuellen auch gemacht.
Da habe ich ja festgestellt, dass er 15mm länger ist.
Luftgekühlte Grüße Magnus
Bus perlweißer Westy EZ 6/69
Typ3 diamantblauer Variant EZ 7/68
Käfer blauer Mex EZ 3/85 selvasgrüner Mex EZ 3/83
- Tanjas&Thomas_T2b
Hi Magnus,
deshalb hatte ich es ja geschrieben, Wenn der Hebel 2mm eingelaufen ist, fehlt dir das ja auch hinten an der Einstellschraube.
Manchmal addieren sich die Fehler ja.
Und die Bowdenzugschutzhülle gibt es auch in verschiedenen Längen.
Da ist die Chance eine falsche zu bekommen auch nicht so klein.
Das wichtigste ist aber ja mal das deine Kupplung nicht mehr rutscht
Gute ZusammenfassungTanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: ↑26.06.2022 20:53Hi Magnus,
Wie sagt der Maschinenbauer?
"Die Summe der Toreranzen ergänzen sich ungünstig"
- Wolfgang T2b *354
- IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Hallo Magnus,
könnte da ein Missverständnis vorliegen? Spiel am Kupplungshebel? Steht in Deiner Anleitung, dass 20 mm Pedalleerweg 1mm Spiel am Kupplungshebel entsprechen oder ist gemeint, dass 20 mm am Pedal etwa 1mm Weg am Kupplungshebel entsprechen?
Hallo Wolfgang,
scheint so.
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 3_6-1.html
Ich habe das als Spiel zwischen Mutter und Hebel gelesen.
Wenn man da so im Stress ist...
Ich Stelle jetzt Mal bei allen meinen Luftgekühlten die Kupplung ein. Dann stimmt es wenigstens überall einmal wirklich.
scheint so.
Deswegen hatte ich mehrfach nach dem Pedalweg gefragt.
Wenn du Spiel zwischen Hebel und Mutter hast, steht noch nichtmal das Pedal richtig!
Tja.
Früher habe ich es richtig gemacht.
Dann liest man und man merkt dann erst, dass einem die Bildung im Weg steht.
Ich hoffe einfach, dass jetzt die Bauteile auch halten.
Ich so dermaßen das Thema Kupplung und Getriebe satt.
Danke an alle für eure Tipps, Ratschläge und euer Verständnis!
Was mir spontan noch einfiel: hast du den Hebel auf der Ausrückwelle mal auf Verzug geprüft? Da gibt es zwei verschiedene Größen und der Dünnere neigt zum verbiegen, das macht sich ordentlich am Zug bemerkbar.
gemessen nicht, mit einem neuen und einem anderen alten verglichen, ja.
Der Unterschied am Zug, den ich jetzt habe zum alten, liegt wirklich hauptsächlich an der Länge.
Habe beide nebeneinander gelegt. Der neue ist ca. 15mm länger. Ich dachte das geht sich aus aber es ist nun wirklich zu knapp für längere Zeit und Verschleiß der Kupplung.
