welche Schlösser willst du denn jetzt in welche Richtung angleichen?
Die Schlösser, die du nicht bearbeiten willst musst du auch nicht ausbauen.
Das Schiebetürschloss kann man als einziges nicht zerlegen.
Sprich der Schlüssel von der Schiebetür, könnte nun das erklärte Ziel für alle anderen Schlösser sein.
Wie dir ja schon mal per PN geschrieben hatte:
Viele GrüßeDann kannst du den Zylinder mit eingestecktem Schlüssel raus ziehen.
Nun kannst du dann den Schlüssel raus ziehen und dir kommen die Plättchen schon von alleine entgegen gefallen.
(Je nach Verschmutzung mit etwas mehr Überredungskunst.)
Dann sortierst du die raus genommenen Plättchen in die drei Sorten.
Jetzt fängst du dann mit dem neuen Schlüssel an jeden "Slot" im Zylinder zu befüllen.
In jedem Slot hast du drei Möglichkeiten. (Drei verschiedene Sorten von Plättchen)
Wenn du den Schlüssel ganz rein schiebst, muss das Plättchen mit dem Zylinder abschließen.
